建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 抗震防灾 › 查看内容
老旧房屋如何抗震加固?
2008-5-21 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 792| 评论: 0
摘要: 对老旧房屋的抗震加固,常用的有如下几种: (1)对墙体的加固。墙体有两种,一种是承重墙,另一种是非承重墙,墙体破坏较多的是开裂和歪闪,加固的方法有拆砖补缝、钢筋拉固、设置“墙缆”、附墙加固、增加附 ...
(1)对墙体的加固。墙体有两种,一种是承重墙,另一种是非承重墙,墙体破坏较多的是开裂和歪闪,加固的方法有拆砖补缝、钢筋拉固、设置“墙缆”、附墙加固、增加附壁柱、扶壁垛等方法,视不同情况可灵活采用。
(2)对楼盖和屋盖的加固。预制板被拉开,破损,可用水泥沙浆重新填实,钢筋加厚的办法;屋顶移动,可用铁管支顶或加砌砖垛;砖木结构的房屋,可用“扒钉”加强木屋架与檩条的连结;用垫板加强山墙与檩条的连结,木柱之间要加斜撑加固;屋顶倾斜要扶直;槽朽、劈裂的木屋架要增设附梁与附柱。
(3)对建筑物突出部分的加固。如对烟囱、女儿墙、高门脸、出屋顶的水箱间、楼梯间等部位要采取适当措施设置竖向拉条,拆除不必要的附属物等方法进行加固。
注:“墙缆”,一种加固墙体的铁件,一头是钢板紧贴在墙外,一头是钢筋穿过墙体,拉紧在屋架上,使山墙与屋架连成一体。
