平法看图要点之——梁平法施工图看图
2014-3-3 09:22| 发布者: ccbuild| 查看: 489| 评论: 0
摘要: 平法看图要点之梁平法施工图看图 看图重点:根据建筑图的门窗洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等重点检查梁的截面尺寸及梁面相对标高等是否正确; 逐一检查各梁跨数、配筋; 对于平面复杂的 ...
 平法看图要点之——梁平法施工图看图
    逐一检查各梁跨数、配筋;
    对于平面复杂的结构,应特别注意正确区分主、次梁,并且检查主梁的截面与标高是否满足次梁的支承要求。
    看图要点:
    1.根据相应的建筑平面图,校对轴线网、轴线编号、轴线尺寸;
    2.根据相应的建筑平面图的房间分隔、墙柱布置,检查梁的平面布置是否合理,梁轴线定位尺寸是否齐全正确;
    3.仔细检查每一根梁的编号、跨数、截面尺寸、配筋、箍筋、相对标高。首先根据梁的支承情况、跨数分清主梁或次梁,检查跨数是否注写正确;
    4.若为主梁时,检查附加横向钢筋有没有遗漏,截面尺寸、梁的标高是否满足次梁的支承要求;
    5.检查梁的截面尺寸及梁的相对标高与建筑图洞口尺寸、洞顶标高、节点详图等有无矛盾;
    6.检查集中标注的梁上部通长钢筋与原位标注的钢筋有无矛盾;
    7.梁的标注有无遗漏;
    8.检查楼梯间平台梁、平台板是否没有支座;
    9.结合平法构造详图,确定箍筋加密区的长度、纵向钢筋切断点的位置、锚固长度、附加横向钢筋及梁侧构造钢筋的设置要求等;
    10.非矩形截面梁,还得结合截面详图看图,且应看与建筑图中的详图有没有矛盾;
    11. 初学者可以通过亲自翻样,画出梁的配筋立面图、剖面图、模板图、甚至画出各个钢筋的形状和尺寸;
    12.检查各设备专业的管道、设备安装与梁平法施工图有无矛盾,楼层较大设备基础下方,一般应设置梁。若有管道穿梁,应预埋套管,并应满足构造要求;
    13.看看结构设计,施工有无困难,能不能保证施工质量,提出合理化建议;
    14.注意梁的预埋件是否有遗漏,特别是公共建筑外墙,装修所要求的埋件。
