《建筑抗震设计规范》关于基础、楼板等抗震规定
2014-3-3 09:21| 发布者: ccbuild| 查看: 330| 评论: 0
摘要: 《建筑抗震设计规范》关于基础、楼板等抗震规定(摘编) 基础的抗震规定 3.3.4 地基和基础设计应符合下列要求: 1.同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上; 2.同 ...
  基础的抗震规定
    2.同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;
    3.地基为软弱粘性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应估计地震时地基不均匀沉降或其他不利影响,并采取相应的措施。
    4.2.1下列建筑可不进行天然地基及基础的抗震承载力验算:
    1.砌体房屋。
    2.地基主要受力层范围内不存在软弱粘性土层的下列建筑:
    1)一般的单层厂房和单层空旷房屋;
    2)不超过 8 层且高度在 25m 以下的一般民用框架房屋;
    3)基础荷载与 2)项相当的多层框架厂房。
3.本规范规定可不进行上部结构抗震验算的建筑。
    注:软弱粘性土层指 7 度、8 度和 9 度时,地基承载力特征值分别小于 80、100 和 120kPa 的土层。
    6.1.11框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁:
    1.一级框架和IV类场地的二级框架;
    2.各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;
    3.基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;
    4.地基主要受力层范围内存在软弱粘性土层、液化土层和严重不均匀土层;
    5.桩基承台之间。
    板的抗震作用和要求
    5.2.6  结构的楼层水平地震剪力,应按下列原则分配:
    1.现浇和装配整体式混凝土楼、屋盖等刚性楼盖建筑,宜按抗侧力构件等效刚度的比例分配。
    2.木楼盖、木屋盖等柔性楼盖建筑,宜按抗侧力构件从属面积上重力荷载代表值的比例分配。
    3.普通的预制装配式混凝土楼、屋盖等半刚性楼、屋盖的建筑可取上述两种分配结果的平均值。
    4.计入空间作用、楼盖变形、墙体弹塑性变形和扭转的影响时,可按本规范各有关规定对上述分配结果作适当调整。
    6.1.7采用装配式楼、屋盖时,应采取措施保证楼、屋盖的整体性及其与抗震墙的可靠连接。采用配筋现浇面层加强时,厚度不宜小于50mm。
    6.1.14 地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,应避免在地下室顶板开设大洞口,并应采用现浇梁板结构。其楼板厚度不宜小于 180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于 0.25%;地下室结构的楼层侧向刚度不宜小于相邻上部楼层侧向刚度的 2 倍,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积,除应满足计算要求外,不应少于地上一层对应柱每侧纵筋面积的 1.1 倍;地上一层的框架结构柱和抗震墙墙底截面的弯矩设计值应符合本章第 6.2.3、6.2.6、6.2.7条的规定,位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。
    6.2.12部分框支抗震墙结构的框支层楼板应符合本规范附录E.1 的规定。
    E.1.1.框支层应采用现浇楼板,厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不应小于0.25%。
    E.1.4.框支层楼板的边缘和较大洞口周边应设置边梁,其宽度不宜小于板厚的2倍,纵向钢筋配筋率不应小于1%,钢筋接头宜采用机械连接或焊接,楼板的钢筋应锚固在边梁内。
    7.5.3底部框架-抗震墙房屋的楼盖应符合下列要求:
    1.过渡层的底板应采用现浇钢筋混凝土板,板厚不应小于 120mm;并应少开洞、开小洞,当洞口尺寸大于 800mm时,洞口周边应设置边梁。
    2.其他楼层,采用装配式钢筋混凝土楼板时均应设现浇圈梁,采用现浇钢筋混凝土楼板时应允许不另设圈梁,但楼板沿墙体周边应加强配筋并与相应的构造柱可靠连接。
    非结构构件的抗震规定
    3.7.1  非结构构件,包括建筑非结构构件和建筑附属机电设备,自身及其与结构主体的连接,应进行抗震设计。
    3.7.2  非结构构件的抗震设计,应由相关专业人员分别负责进行。
    3.7.3  附着于楼、屋面结构上的非结构构件,应与主体结构有可靠的连接或锚固,避免地震时倒塌伤人或砸坏重要设备。
    3.7.4  围护墙和隔墙应考虑对结构抗震的不利影响,避免不合理设置而导致主体结构的破坏。
    3.7.5  幕墙、装饰贴面与主体结构应有可靠连接,避免地震时脱落伤人。
    3.7.6  安装在建筑上的附属机械、电气设备系统的支座和连接,应符合地震时使用功能的要求,且不应导致相关部件的损坏。
首页 上一页 1 2 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
