建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
三大高新技术保证“鸟巢”钢结构整体卸载成功
2006-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 660| 评论: 0
摘要:   官方网站9月17日讯 今天上午,中国钢结构协会常务理事2008工程建设指挥部的领衔专家侯兆欣在“鸟巢”直播中介绍到,在“鸟巢”钢结构卸载环节中,包含了很多高新技术。   第一是采用了计算机仿真模拟技术,把 ...
  第一是采用了计算机仿真模拟技术,把世界上最先进的各种技术集合在一起,将35次卸载的每一个点,比如外圈的点要卸七次,中圈和内圈的点要卸14次,都精确到毫米这个单位。
  第二是采用计算机同步控制系统,保证整个卸载的78个点都是同步进行。如果最后一圈的30个点在卸载过程中出现一点问题的话,比如漏油或者设备出现故障,就会马上停止卸载,等故障排除后再开始卸载工作。
  第三个技术是采用结构监测和安全检测技术保证每次卸载的成功。就如在医院的重症监护室,我们的血压和心脏都是在监测的,“鸟巢”里也设置了这样一个监测设备,在整个卸载过程中,整个“鸟巢”的卸载都是在受监测的环境下进行的。如果发现监测的数据和计算的数据有误差或者偏差很大,也会停止卸载,找出原因问题解决后再继续往下卸载。
