建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
撤除78个支撑点 “鸟巢”钢架下沉不超30厘米
2006-12-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 662| 评论: 0
摘要:   官方网站9月17日讯 今天上午9时10分,历时一个月的“鸟巢”钢结构卸载工作进入最后阶段,整个卸载工作将拆除鸟巢钢结构的78个临时支撑点,整体钢结构在独立承担重力后将出现不同程度的下沉,最大下沉距离不超过3 ...
  官方网站9月17日讯 今天上午9时10分,历时一个月的“鸟巢”钢结构卸载工作进入最后阶段,整个卸载工作将拆除鸟巢钢结构的78个临时支撑点,整体钢结构在独立承担重力后将出现不同程度的下沉,最大下沉距离不超过30厘米。
  据介绍,整个鸟巢钢结构的跨度将近340米,高度达到了68米,相当于20层楼的高度,整个重量是42000吨,中间悬空部位为11200吨,产生的重力难以想象。对于如此重量钢结构,施工方采取了高空拼装安装方法。这种方法需要安装的过程中,在钢架下安置很多临时支撑点,鸟巢则安装了78个之多,分布在鸟巢钢结构的外圈、中圈、内圈上。卸载就是将由这78根临时支撑塔架提供的支撑荷载卸去,有鸟巢钢架自己承重。
  根据严密计算和论证,整个卸载分为7次,每次按外圈、中圈、内圈再中圈、内圈的步骤来进行,如此循环重复七次,卸载完成,专家们又把这个过程简称为七大步五小步,共计35步,具体实施卸载时,每个小步的完成需要经过三个准确无误的工艺环节,在鸟巢安装过程中78个临时支撑塔架的顶部都设置了一些厚度不等的垫块支撑钢结构,第一个环节先升起千斤顶,使它代替临时支撑塔架撑起鸟巢,第二环节撤去临时支撑塔架设计要求的垫块,第三个环节千斤顶下降到一定的高度,这个过程是循序渐进的,要交替下降,所有的受力点完成三个环节才算完成一小步,循环35次以后,鸟巢的全部荷载就转化为自身承受,卸载完成。
  据悉,钢结构的每次卸载都会发生位置下移,而所有的下移距离必须精确到毫米,根据设计要求,外圈的下降总量将控制在67—70毫米,中圈161—178毫米,内圈208—286毫米。(黎晗)
