建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑景观 › 查看内容
南韩国家濒危物种研究中心设计方案
2014-2-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 752| 评论: 0
摘要: 摘要 :SAMOO的建筑师和工程师刚刚公布了他们对南韩国家濒危物种研究中心的设计方案。该研究中心占地面积约为16030平方米,将来会成为韩国濒危物种研究的核心基地。 研究中心设计方案 景观设计:SAMO ...
摘要:SAMOO的建筑师和工程师刚刚公布了他们对南韩国家濒危物种研究中心的设计方案。该研究中心占地面积约为16030平方米,将来会成为韩国濒危物种研究的核心基地。
研究中心设计方案
研究中心设计方案
景观设计:SAMOO
景观面积:16030平方米
景观时间:2014年
项目地址:韩国
图片来源:SAMOO
    SAMOO的建筑师和工程师刚刚公布了他们对南韩国家濒危物种研究中心的设计方案。该研究中心占地面积约为16030平方米,将来会成为韩国濒危物种研究的核心基地。在其总体规划构思中,建筑和基础设施所构成的系统会遵循该地区的地形分布,与区域环境成为一体。
    南韩国家濒危物种研究中心位于韩国环境最为优良的山区之一,因此该研究中心的设计必须要达到建筑与自然之间和谐统一的程度,同时也要为科学家提供最佳的工作条件。研究中心的整体设计分为三个部分:核心区、更新区和研究区。其中,核心区内呈放射状的排列有三个建筑单元,各自包含了游客区、办公室和隔离观察区,这是整个研究中心最为开放的区域。
    更新区可以为游客或前来交流的学者提供住宿,它还有模块化的室内外饲养农场和研究设施组成的系统,因此整个系统可以根据需求进行模块化的组合配置。
译者:筑龙网 饭团小组
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
研究中心设计方案
