建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
唐家山堰塞湖构造解密:三分之一溃坝如何可能
2008-6-3 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 271| 评论: 0
摘要: 上山,下山。再上山,再下山。昨日(6月2日)13时20分,经过4个半小时的乱石山路艰难攀登,记者到达位于北川县曲山镇附近唐家山山顶。昨日天气晴朗,站在海拔1500米左右的山顶,可以将湔江河以及因为山体滑坡挤压所形 ...
    上山,下山。再上山,再下山。昨日(6月2日)13时20分,经过4个半小时的乱石山路艰难攀登,记者到达位于北川县曲山镇附近唐家山山顶。昨日天气晴朗,站在海拔1500米左右的山顶,可以将湔江河以及因为山体滑坡挤压所形成的堰塞湖全貌,尽收眼底。
  记者观察到,湔江河为西北-东南流向,由北川县的漩坪乡方向奔流而来,流经北川县城(曲山镇),而经北川的通关镇进入江油。
  因为两侧楼房坪山和大水湾山因汶川大地震引起滑坡,从两座大山以及周边包括唐家山在内众多山体滚落的大量碎石和泥土将河道拥堵,将原先就弯曲的湔江河拦腰截断。而下游数公里内的龙尾山和对岸的关门子山也同时发生滑坡,又将其截断,从而形成了上下两个被泥石和小山包隔离的堰塞湖。从而也增加了处理险情的复杂性。
  楼房坪山和大水湾山形成的第一个拦河“大坝”,它堵塞了所有的上游来水,形成从上游绵延至此第一个堰塞湖。据最新报道称,该堰塞湖面积为3800平方公里,由于来水量大,对下游的主要威胁也是来自此堰塞湖。据记者目测,包括原先的拦河小山原河坝和因地震引起滑坡的大量泥石堆积在内,第一座拦河“大坝”泥石堆长度至少2公里。
  6月2日中午,在楼房坪山原河坝址的位置,记者观察到有监测人员在忙碌着,同时在泥石堆上,数辆铲车仍在作业,平整出一个有缓慢落差的通道,作为疏通高位湖水的导流渠。
  从第一座拦河“大坝”至龙尾山所形成的第二座“大坝”之间,形成了第二个堰塞湖,在这个水体内,苦竹坝水电站大坝已经快要没顶,与水电站紧邻的苦竹坝硅铁冶炼车间,也被淹没得仅剩下几根烟囱。龙尾山和关门子山所形成的第二座“堤坝”的斜下方,就是已成巨大废墟的北川县城(包括老城曲山镇)。在唐家山山顶,记者目力所及,第二个堰塞湖看上去确实紧挨着北川县城。
  “湔江河自然形成的河坝,比如原河坝,是非常坚固的,”当地一位干过多年护林员的山民告诉记者,“山体滑坡形成的大坝厚度也很大,并且还在不断滚落石块泥土。如果不是强烈的降雨,是不会造成大规模溃坝的。”
  这位人士继续解释:“其实这些山体滑坡形成的‘大坝’应当一直在渗水,如果不是因为渗水造成水量增大,水电站和硅铁厂怎么会被淹没呢?”
  6月2日7时,记者在北川县城观察下游的湔水河,其还处于流动状态,证明上游仍有来水。
  6月2日9时~19时,记者逗留在唐家山上的10个小时内,观察到附近10余起山体滑坡。大量碎石滚动扬起的尘土,由山底盘旋上升,最终氤氲于山顶,久久不散。
  据新华社报道,据唐家山堰塞湖抗震救灾指挥部最新消息,截至2日14时,唐家山堰塞湖水位高程为735.78米,比24小时前上涨1.24米。因气象部门预测近日无明显降雨,水利专家测定唐家山堰塞湖泄洪时间可能推迟到6月5日左右。不过据绵阳市方面的消息,泄洪已经于6月2日开始,并将持续到5日。上述山民也认为,提前疏通一部分湖水,是很有必要的。
  目前,唐家山堰塞湖上下游已设置了7个计算机实时监测点,唐家山堰塞湖指挥部正严密观测、分析唐家山堰塞湖的水文、气象、水工变化情况。1日14时50分,唐家山堰塞湖坝底一处渗漏出现流量忽然加大的情况,但到2日17时为止,流量基本稳定。
  据绵阳市唐家山救灾疏散指挥部消息,截至1日18时,按三分之一溃坝方案疏散的21万群众已全部疏散完毕,有关救灾物资也已运至各安置点。应对唐家山堰塞湖泄洪的工作已准备就绪。
  记者就唐家山堰塞湖格局和抢险决策,持续联络多名参与实地调研的水利专家,但均未获正式回应。
