建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑结构 › 查看内容
国家大剧院车库工程6月底结构竣工
2005-5-19 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 583| 评论: 0
摘要: 本报讯 国家大剧院车库工程目前正在浇筑地下一层顶板,结构施工进入二层。整个车库工程计划于2005年6月底结构竣工。建成后可容纳上千辆车停放,其中包括:980辆小车,12辆大轿车。 大剧院的三个剧场 ...
大剧院的三个剧场合计5472个观众席位,与之相匹配的停车位只有1000左右,两者比例仅为5:1。但规划设计人员表示,考虑到长安街相对拥挤的交通现状,我们在大剧院的整个规划设计中,倾向于观众乘坐公共交通前往。为此,我们设计的停车位确实不多,但大剧院在设计时,充分考虑到大剧院附近既有的、便捷的公共交通方式,因此,将和北京地铁一号线直接连通。
下车库的上面几乎就是人工湖,工程采用刚性防水,底板厚700mm。整个车库,包括92根圆柱和30多根异型椭圆柱,车库不作吊顶。(李进)
