筏板钢筋翻样
2014-2-21 08:32| 发布者: ccbuild| 查看: 598| 评论: 0
摘要: 筏板钢筋翻样 筏板钢筋的计算历来是个难点,不论是施工下料还是钢筋算量,特别是当基础是复合构件更是要考虑构件之间的关联与扣减、什么情况下筏板钢筋需要贯通,什么情况下不需要布置,什么情况下只 ...
筏板钢筋翻样
筏板钢筋的计算历来是个难点,不论是施工下料还是钢筋算量,特别是当基础是复合构件更是要考虑构件之间的关联与扣减、什么情况下筏板钢筋需要贯通,什么情况下不需要布置,什么情况下只需要锚固,均是疑点,而规范、图集与平法等并没有明确详细的说明和规定,从而,操作与计算起来随意性很大,分歧与争议也特别多。如筏板与承台的关系,究竟是上下钢筋均锚入还是均贯通还是上部贯通下部锚入,存在很大的不确定性,视情况而定,视设计而定,并无统一的规定。而筏板与基坑、基础梁的关系比较好理解。筏板上部纵筋伸入基坑洞口边向下弯折,锚入基坑底板内一个锚固,筏板下部纵筋锚入基坑内一个锚固,基坑纵筋锚入筏板内,即相互锚固的关系。筏板与基础梁的关系也相对简单,筏板在基础梁平行的位置重复布置筏板钢筋,与基础梁垂直的筏板钢筋贯通基础梁。
筏板钢筋不论是施工翻样还是预算算量,用软件计算固然是省事,但软件计算未必能适用和准确,特别是施工下料,用软件计算并不必具备优势。软件可以整体计算自动扣减,但计算的结果较乱,它不会对每根钢筋进行编号,你想对号入座或者对量更是找不着北。所以,笔者建议在计算筏板钢筋时不妨使用CAD,你把筏板平面图和基坑、基础梁、承台等构件画出来,当然有CAD电子文档可直接在上面进行钢筋翻样,但要做些加工,如基坑一般图纸上只画个洞口,你要把基坑的洞口下面底板的外扩和放坡要画出来,以便基坑与筏板的扣减计算。然后把不同的钢筋画在图上并编号,剩下就只有度量它的长度尺寸和布置范围。钢筋长度等于图示尺寸减保护层,钢筋根数等于钢筋布置范围扣除钢筋起始距离再除以钢筋间距。
设筏板800,基础侧面保护层为40,基坑放坡45度,基坑洞口高度1000。筏板钢筋翻样
筏板钢筋翻样
筏板钢筋翻样
筏板钢筋翻样
筏板钢筋翻样
