钢筋起始距离
2014-2-21 08:31| 发布者: ccbuild| 查看: 621| 评论: 0
摘要: 钢筋的起始距离大小决定钢筋的根数多少,不论是施工还是算量,都比较关注钢筋的起始距离问题。 关于钢筋起始距离,平法对大部分钢筋的起始距离都作了明确的规定,如箍筋起始距离50mm,板筋起始距离S/2,独基起始 ...
关于钢筋起始距离,平法对大部分钢筋的起始距离都作了明确的规定,如箍筋起始距离50mm,板筋起始距离S/2,独基起始距离为min(S/2,75mm)等,也无规律可循,也不全,如剪力墙竖向钢筋、楼梯梯段纵向钢筋、筏板纵筋、条基、承台等都没明确的规定,导致施工与计量无所适从、争议和混乱。
板筋起始距离的规定经常改来改去,如有时规定为50mm,03G规定为距离梁角筋S/2,11G规定为距梁边或墙边S/2,逐步完善。墙水平筋起始距离原来规定为S/2,这次改为50mm,我认为反而没有以前合理。
规定太随意,无稳定性和连续性。说穿了,这些规定都是拍脑袋的结果,根本没有经过足尺试验,缺少实验数据的支撑,缺乏规范和标准的严谨性。
凡箍筋起始距离统一为50,凡纵筋起始距离统一为S/2,我认为较合理,也好记,便于操作,即使是拍脑袋也要尽善尽美。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
