无外伸平板式筏形基础端部缺口
2014-2-21 08:27| 发布者: ccbuild| 查看: 633| 评论: 0
摘要: 11G101-3P84端部无外伸构造(一),无外伸平板式筏形基础平板上部纵筋伸入外墙的长度为max(12d,b/2),这个长度伸入边梁没有任何问题,但伸入外墙是有问题的,导致筏板在外墙内一个缺口。如外墙厚度为400,筏板纵筋直 ...
11G101-3P84端部无外伸构造(一),无外伸平板式筏形基础平板上部纵筋伸入外墙的长度为max(12d,b/2),这个长度伸入边梁没有任何问题,但伸入外墙是有问题的,导致筏板在外墙内一个缺口。如外墙厚度为400,筏板纵筋直径为16,12D=192,小于墙厚一半,筏板上部纵筋伸入墙内长度取墙厚的1/2,为200。那么就存在沿墙长度方向有个200MM宽的无筋带,而这个位置是需要插入和固定外墙外侧钢筋。
我们知道,基础为墙提供支座,墙的荷载传递给基础,而不是相反。基础的截面应该比墙大,至少不小于才对,才能提供可靠的承载和固定点。筏板上部纵筋伸入外墙长度max(12d,b/2),受力既不可靠,外墙也无处固定,插筋一般是靠自身底下弯折与底筋和竖向钢筋与基础面筋提供二个相交的固定点。显然,这样的规定是不合理,也从来没这样施工的。一般情况下,筏板钢筋均伸至端部,有时还需要弯折。
04G101-3无外伸平板式筏形基础平板上部纵筋伸入外墙内长度大于一个锚固La且弯折15d,下部纵筋在端部向上弯折1.7LaE且至板顶。同样的平板式筏板无外伸构造,旧的平法与新的平法规定的做法为什么反差这么大呢?新平法几乎是对原平法的彻底否定,要么是原来的平法错了,要么新的平法错了,要么新旧平法都错了,至少是不合理的。对于无外伸平板式筏形基础端部,旧的平法构造过于保守,而新平法失之于短,这是标准图集设计的偷工减料,两者相比较,我认为旧的平法还比较合理些,而新平法对于平板式筏板无外伸的构造简直是个缺陷。
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
