建筑时空 › 首页 ›地方动态› 山西建筑新闻 › 查看内容
山西太原5连跨式钢拱结构桥桩基施工
2013-6-5 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 430| 评论: 0
摘要: 摘要 : 山西太原北中环桥的桥体采用5个连续性多跨式钢拱,再加上桥体本身的独特构造,都具有唯一性,为其他桥梁建设提供了借鉴作用。 太原北中环街将在汾河上新建一座桥梁。自5月份以来,北中环桥建 ...
摘要:山西太原北中环桥的桥体采用5个连续性多跨式钢拱,再加上桥体本身的独特构造,都具有唯一性,为其他桥梁建设提供了借鉴作用。
太原北中环街将在汾河上新建一座桥梁。自5月份以来,北中环桥建设正在紧锣密鼓推进中,桥的设计有诸多亮点,桥形像一条飞龙,建成后将为汾河沿岸增添一道独特的景观。
北中环桥位于北中环街与汾河的交点处,在胜利桥以北约1公里处,由滨河西路立交、滨河东路立交和北中环桥三部分组成,桥形宛若腾飞巨龙,总投资将达到8.38亿元。
该桥设计全长1300米,由西向东依次跨越滨河西路、汾河、滨河东路。北中环桥的两侧将采用立交的形式,分别与滨河东路、滨河西路相接,上跨汾河河道。其中,滨河西路立交主线桥起点与西侧上跨规划路的桥梁相接,终点与上跨汾河的北中环桥相接。滨河东路立交主线桥起点与北中环桥相接,终点与上跨大同路的桥梁相接。值得一提的是,滨河西路立交设有14个匝道,滨河东路立交设有12个匝道,分别与滨河西路、滨河东路实现互通功能。这样,车辆上桥后可通过匝道,方便地上下滨河西路或滨河东路。此外,在两侧的立交区内共设置了4处人行梯道,宽度为5米,采用钢筋混凝土结构,行人及非机动车可通过梯道经北中环桥实现过河。
据介绍,北中环桥将打造成一座造型现代化、功能齐全的非对称索面斜拉桥,主桥跨度310米,桥形如一条腾飞的巨龙,起名为“龙腾祥瑞”。最大桥拱26层楼高北中环桥主桥上将采用高度不等的5个钢拱作为斜拉塔,拱轴线采用二次抛物线样式,主梁与钢拱直接设有拉锁。这样,不但可保证长跨度桥体的稳固性,还使整体外形更加美观、独特。这5个钢拱中,最高的为78米,最低的46米。如果按照每3米一层楼高计算,最大的钢拱相当于26层楼的高度。
据介绍,从目前国内、国外建成的桥梁来看,桥体大多数是单拱结构,由此,北中环桥的桥体采用5个连续性多跨式钢拱,再加上桥体本身的独特构造,都具有唯一性,由此,年内主体具备通车条件。据介绍,北中环桥的设计新颖,结构受力复杂,整个工程需要1.2万余吨钢材。为此,考虑到工期紧、钢梁等加工精度要求高、加工工艺等因素,该桥的钢梁、钢拱等材料都是在外省专门定制完成,在封闭车间内做好后再运到施工现场,直接就能对号安装。这样,在加工配件保证的情况下,可大大加快建设进度。
目前,北中环桥工程正在进行桩基施工。按照要求,主桥的下端前期要建162根桩,已完成152根,每根的直径都是1.8米,埋设深度为46米至49米不等。下一步,北中环桥的主桥将完成桩基作业,可进行承台加工。年内,北中环桥的主体将完工,具备通车条件。
