建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南昌地铁2号线7月初全面开建
2013-5-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 399| 评论: 0
摘要: 南昌地铁2号线将于7月1日全面开工建设。 由于施工站点涉及老城区多条主干道,会对原本已满负荷运转的南昌交通造成压力。目前,南昌轨道交通集团已初步进行了交通疏解设计,以应对地铁2号线一期工程共建21座车站 ...
由于施工站点涉及老城区多条主干道,会对原本已满负荷运转的南昌交通造成压力。目前,南昌轨道交通集团已初步进行了交通疏解设计,以应对地铁2号线一期工程共建21座车站对交通的影响。
另外这21个站点施工围挡将全部标明功能区域,在保证施工安全的条件下,尽量缩小围挡面积。主体结构与附属结构施工围挡分期实施,最大限度减少占用道路的时间。
省公安厅副厅长罗永银表示,施工围挡,还是可以作一些调整的。比如,施工场地周围,在保障安全施工的条件下,如果可以提供机动车道,尽量提供机动车道;如果不能提供机动车道,至少要提供非机动车道;如果不能提供非机动车道,至少要提供人行道,要让路于民。道路让出来以后,如果有条件,可把围挡两侧有效的空间铺平,把线划好。
罗永银说,云南和南京的地铁围挡最长的200多米、最宽的21米,南昌比这两个地方的更长、更宽,“两条线同时施工,基本还能走,要是1、2、3号线同时施工,务必要征求相关部门的意见,进行科学论证。”
“作为一个在南昌工作生活了27年的市民,作为一个40年驾龄的驾驶员,作为一个配了工作车的乘客,我觉得南昌是个美丽的地方。南昌市交通管理部门想了许多办法,提高了交通的通行率。”省人大法制委副主任委员肖根说。
针对围挡问题,他表示,彭家桥地铁施工现场有500米长的围挡,8个车道占了6个,剩下2个车道像山间小路;而秋水广场地铁站的围挡达33000平方米。1号线后续的2、3、4、5号线,要坚持三条原则:一是所有围挡不能出现断头路,二是地铁施工不能占道,三是地铁站口的建设不能有其他功能,“不能以工程为中心,要以人为本。”
江西同联城市与交通规划设计研究院高级工程师王晓逸提出,围挡之后,交通诱导可不可以再细一点?围挡能不能设置一个可视的范围?要以人为本,预留人行道的时候要有足够的宽度。
针对上述建议,南昌市人大常委会主任蔡社宝和南昌市委常委、副市长刘建洋分别作了回应。
“我们将逐条认真研究,并对合理的加以采纳和贯彻。”蔡社宝表示,下一步,将对1号线围挡情况进行实地调查核实,在保障安全施工的前提下,想办法优化施工方案,有条件的地方,比如主体工程完工的,要考虑缩减围挡,最大限度地减少占用道路资源。对于即将开工的2号线围挡施工情况,则要认真、科学、合理地确定围挡范围,对于主体结构和附属结构,尽量考虑分期施工,使得围挡能缩则缩、能减则减,有条件的地方做到道路占一还一。另外,建议南昌市政府出台一个有关规范管理施工围挡的政府规章,对各类工程围挡范围、围墙高度等情况进行明确,今后就要依章办事。
刘建洋也表示,2号线围挡能小则小,对道路能拓就拓、能加就加、能好就好、能通就通。对围挡进行动态管理,按照开工期间、施工期间、主体工程已经完成等具体情况来调整围挡范围。
