建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
海珠桥主桥合龙进入倒计时
2013-3-28 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 359| 评论: 0
摘要:   经过10个月“疗伤”,海珠桥中跨已于本月26日回到广州。记者昨日探营工地获悉,主桥合龙已进入倒计时,施工方已全力准备,只要天公作美,海珠桥三跨月底便可复归原位。   两根“扁担”挑起海珠桥中跨   ...
  两根“扁担”挑起海珠桥中跨
  去年5月15日,在万千市民的依依不舍中,中跨钢梁坐船前往宝鸡钢厂广州基地维修。今年3月22日,中跨“疗伤完毕”,坐上轮船,从汕头维修基地出发,途经香港、南沙,在细雨霏霏的春天回到广州。记者昨日在现场看到,中跨已停靠在临时码头的船上,桥上四个钢梁提升吊架已安装好,工人正在南跨安装提升千斤顶(相当于“扁担”),调试设备,待四个千斤顶安装好,中跨就可以被提起来,与南北边跨空中合龙,复归原位。
  “下雨就没法焊接,哪天能合龙就等天公作美了”,中铁大桥局项目总工江涌告诉本报记者,原计划三月中下旬合龙,没想到广州雨季提前“驾到”,工人们这几天只能趁着雨停的时候“见缝插针”安装千斤顶。
  720个孔眼要精准对接
  据悉,长48.2米、重达560吨的中跨将分两个节段对接拼装,大致分“四步走”:乘船从临时码头来到中孔江面施工现场;然后用千斤顶分两节提升至桥位;空中实现合龙(需半天或两天时间,视天气情况而定);合龙后整体落梁。
  主桥合龙施工过程中,最难的环节是两节段提升到位后实现空中合龙。要求两节段对接部分的所有拼接板上的铆钉孔眼(共计约720个孔眼)全部精准对接,然后方能铆接。中铁大桥局已派出“手艺”最好的8名铆接师傅。据了解,安装铆钉时要趁热打铁,师傅先将每颗钢铆钉加热至1000℃高温,接着趁铆钉软化时用特制的钉锤将其打入对应的钉孔,锤打铆钉时必须用力均匀,否则铆头被锤打得不平整,钢杆件之间的连接就容易松动,整体钢桁架也不稳固。
  中跨全换了新钢构
  海珠桥主桥钢跨在“疗伤”时,业主单位委托第三方对钢梁进行检测,工程人员逐一确定其病害程度和剩余寿命,其中结构强度不再满足继续使用的只能弃用,并按原尺寸制作代替杆件,而幸运的杆件则将被加固、除锈、涂装,继续服役。待工程人员确保每个维修后的钢杆件都稳固可用,再做重新拼装。经过“诊断”,南北边跨大约有30%原有的钢结构还可以继续使用。而中跨钢材是100多岁的英国钢,卸下来检测后发现这个“古董”已是不合格钢构,最后全部换成了新钢。不过,这些不能再用的钢结构也不会随便扔掉,而是保留下来,作为文物进入博物馆,供市民参观。
  据悉,主桥三跨主体结构施工基本完成,接下来进行桥面施工、铺装层施工、安装栏杆等后续工程,海珠桥主桥维修有望提前至6月底完工,为全桥8月底通车奠定了基础。
  记者观察:海珠桥铆接质量好
  海珠桥地处闹市,大修并非完全封闭。桥上,行人和非机动车辆照常通行,桥下,要保持正常通航。旧桥拆除重建比建新桥复杂得多,要在18个月内完成海珠桥大修,难度不亚于建一座长江大桥。虽然施工场地狭小,好比“螺蛳壳里做道场”,然而开工一年多,无一街坊投诉,全靠施工精细化管理。
  海珠桥大修“手术”由有着“建桥国家队”之称的中铁大桥局来“主刀”。中铁大桥局在国内外建造了杭州湾大桥、拉萨河特大桥,武汉、南京、九江、芜湖等地的长江大桥等1200座大桥,目前在建的长江大桥就有13座,拥有技术精良的队伍和丰富的管理经验。
  据记者对该工地的多日观察,施工的精细化管理颇值得借鉴:在海珠桥维修主桥期间,项目指挥部设置在海珠桥施工范围之内主引桥上,整个海珠桥施工围蔽面积只有380平方米,堪称“袖珍”工地。施工现场周边均设置防护屏障,主桥桥位的江面上设置了安全防护网,并配有标示牌,这些措施能使珠江航道保持安全运行,同时避免了在钢梁提升下放和顶推过程中有杂物坠入珠江。桥墩基础检测和施工设置双壁围堰,保证施工完全在封闭区域内进行。去年海珠桥进入“拆骨”阶段,施工单位每天拆除一组吊架和一侧的墩顶段,每次临时封闭时间不超过5分钟,确保行人安全。
  中铁大桥局项目总工江涌告诉本报记者:每天开工前,工人们都要集结起来进行15分钟安全教育,当天的安全施工方案都要专人签字确认。
  精细化施工管理虽然让施工单位增加了投入,但也带来了回报:维修海珠桥让施工单位声名远扬,全国各地旧桥维修项目单位纷纷前来广州“取经”,对比上海外北渡桥、天津解放桥维修,业内人士评价广州海珠桥铆接质量最好。
