建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
技术难度最大一个区间隧道贯通
2013-3-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 365| 评论: 0
摘要: 盾构机里施工人员正为管片安装做准备 近日,武汉地铁4号线一期工程最后一段隧道工程,武昌火车站至梅苑小区站区间左线隧道,从武昌火车站12条铁路轨道地下顺利穿过,成功完成了4号线技术难度最大一个区间隧 ...
盾构机里施工人员正为管片安装做准备
近日,武汉地铁4号线一期工程最后一段隧道工程,武昌火车站至梅苑小区站区间左线隧道,从武昌火车站12条铁路轨道地下顺利穿过,成功完成了4号线技术难度最大一个区间隧道。
昨天,记者来到武汉市轨道交通四号线一期工程第一标段项目部,施工方宏润建设集团股份有限公司相关负责人介绍了武梅区间(武昌火车站——梅苑小区)的施工进度情况。
因开工时间推迟了2年,该区间目前共有3台盾构隧道掘进机(以下简称盾构机)同时施工,来保证工程进度。
武昌火车站地下区间地质构造复杂,盾构机转弯半径小,加之要下穿12条铁路,推进的同时还要保证地面沉降不超过6毫米,从技术层面来讲是4号线一期工程中难度最大的施工区间。
据了解,下穿工程由宏润建设集团股份有限公司负责。该公司此前在上海、杭州、宁波、天津等成功穿越铁路。2011年该公司在杭州首次盾构穿越高铁。
施工现场一丝不苟
下穿武昌火车站困难多花500万对盾构机进行改造数百监测点成为“土层神经”
昨天中午,在施工人员的带领下,记者下到距离地表20多米处的武梅区间左线隧道施工现场。看到3台如同小火车的盾构机正在掘进。
记者沿途发现,现场周围的墙壁非常干爽,无滴水或水渍;区间内文明施工情况很好,隧道内无泥浆等。
记者沿着施工通道走了数百米,发现该路线一直都在拐弯,但每个拐弯处的角度都不大,让人感到日后在乘坐列车时会感到很自然,不会大起大落。
下穿武昌火车站困难多
据了解,武梅区间分左右两线,右线1月5日开挖,15日已经成功穿过武昌火车站;左线部分3月7日开挖,17日也成功穿过车站。
据该标段项目部经理李华介绍,该区间施工难度很大,堪称地铁4号线之最,主要难点表现在3个方面:武昌火车站地质情况较复杂,有粘土、粉砂层,地下水位比较高,在掘进过程中,会增加难度;下穿武昌火车站时要从12条并列火车道下穿过,特别是过正线时的施工控制最为困难,如何在保证进度的同时有效控制沉降量,是非常精细的工程;该区间不少拐弯角度很小,这对盾构机姿态调整带来很大影响,对施工者操作水平要求非常高。为克服这些难点,施工人员做了大量工作,保证进度和安全。
花500万对盾构机进行改造
李华说,武昌火车站下除了地质情况复杂外,其他方面对施工也提出更高要求。
据悉,武昌火车站于2008年改建投入使用,地面上有顶棚柱、金属网,建筑为框架整体结构,这也给掘进带来一定困难。
为了高质量完成地下“穿越”,宏润建设集团对材料和工艺进行严格要求。在防水上,他们使用加强型管片,多开注浆口,实行二次注浆,增加高质量止水条,防止渗漏水,对管片防水严格控制质量。
针对粉沙层地质结构,特意对盾构机进行改造,把盾构机刀盘、注浆系统进行了处理,多花费500万元。
数百监测点成为“土层神经”
据悉,武昌火车站地上有12条铁路轨道,为保火车安全运行,对于地面沉降要求极高,沉降标准必须控制在6毫米以内。
因为精度要求极高,在实际掘进中,对实际地质沉降等情况,肉眼无法判断,必须借助专业仪器。
为了及时获得土层沉降情况,施工方在地面上布下几百个点,把钢筋打到地基里面,对这几百个点进行监测,这些钢筋相当于一条条“土层神经”,在专业仪器的配合下,第一时间反映出土层最细微的沉降变化。
据介绍,在掘进前,技术人员先监测初始值,在掘进时,每两小时用专门仪器对各个点测量一次,并与电脑相连,实时监测铁轨和路基,一旦发生位移或沉降现象,电脑及时提醒,施工方将调整施工。
目前,右线隧道累积沉降测量是2~3毫米,而左线比右线控制得还好,隧道内,无管面破裂、渗漏等情况。
据悉,4号线武梅区间隧道工程,平均每天推进速度为13.5~15米,在保证高质量的前提下,工期完成进度正常,预计此区间4月底可贯通。
