住宅工程质量通病防治方案和施工措施
2014-1-25 10:36| 发布者: ccbuild| 查看: 552| 评论: 0
摘要: 简介:本文从房屋建筑住宅工程质量方面全面的介绍了施工中出现的质量通病的防治方案措施,给大家以学习参考。 关键字:住宅工程,质量通病防治方案,施工措施   建设工程质量通病是指建筑工程中经常 ...
[1][2][3][4][5][6]
  建设工程质量通病是指建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。由于面广量大,因此对工程质量危害较大,建筑工程质量通病的种类很多,涉及到各个分部、项,仅建设部94年列出的重点消除住宅质量通病就包括以下十个方面:
  1、砌砖工程。
  2、钢筋混凝土工程。
  3、屋面、厕浴间、外墙消除渗漏。
  4、楼地面工程。
  5、内外墙面抹灰及顶棚抹灰。
  6、面砖(含马赛克、什锦砖等块材)。
  7、门窗安装。
  8、给排水管道安装。
  9、电器安装。
  10电梯运行。
  南京理工大学“十五”二期住宅06幢被列为无质量通病示,以下就以06幢为例,浅谈一些质量通病的形成与控制措施。
  南京理工大学“十五”二期集资住宅06幢为砖混结构,二个单元6层,长48m,宽12m,檐高18.35m,建筑面积3900 ㎡。基础为现浇有梁式钢筋混凝土整板基础(C25,B6)厚度500mm。半地下室外墙为现浇墙板(C25,B6),主体楼板每层现浇,阳台、栏板为现浇 C20钢筋混凝土,KP1空心砖砌体,其中一层、二层为配筋砌体,M10混合砂浆砌筑。屋面为现浇钢筋混凝土斜屋面,水泥彩瓦。外墙二层窗台以下为面砖,饰面以上为水泥砂浆抹灰,弹性涂料饰面。内强混合砂浆批白水泥腻子。细石混凝土地面,塑钢窗户。其中建设单位为:南京理工大学;365JT设计单位为:南京理工大学建筑设计室;监理单位为:银佳建设监理有限公司;365JT施工单位为:南京对外经济合作有限公司。本工程于2003年2月19号开工,现06 幢的进度为撑二层东柱模板,其余9幢快的已经在立四层梁板模了。
  要治理质量通病,必须分析产生质量通病的原因,一般来说,和设计、材料、施工、使用、维护等有关,有些通病是上述四个原因之一引起的,也有的是几个因素综合影响的结果。以下就裂缝、渗水等质量通病的问题提出一些措施:
一、基础不均匀沉降处裂缝的控制
  1、在基坑放线开挖后,敬请勘察人员、设计人员以及质监人员进行现场验收基坑,对不适合作基础持力层的土层应彻底挖去,然后再根据设计要求认真做好处理工作,直至达到设计要求。通过监理部门,并做好隐蔽工程记录和签证,才能进行下道工序施工。
  2、砂石垫层应采用黄沙和级配好的石子其粒径不能大50mm,搅拌均匀,分层铺设,分层用压路机夯实,平板振动器振平。铺设时砂要有一定的含水率,才能夯实。素砼垫层严格按照配合比进行配料,按水平控制点浇筑,再用平板振动器纵横依次振实,抹平,在其强度达到1.2Mpa以后,才能在其上面施工。
  在06幢的基础施工过程中,出现了一些问题,如:3月3号上午检查时发现局部钢筋间距过大,其中12轴负弯距筋Φ14@200伸入大开间应为1500mm,小开间应为1200mm,现场绑扎为小开间1500mm,大开间为1200mm,与设计不符,已通知中南公司返工重改,9号上午对楼底板钢筋检查发现:基础梁的截面尺寸偏小,底板钢筋的保护层偏小,剪力墙迎水面保护层偏小,下午复检时已整改。
二、现浇楼板、阳角、转角处裂缝的控制
  1、裂缝产生的原因:
  (1) 阳角、转角处,梁板配筋不足或截面过小,使板成型后刚度较差。
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
