普通水泥混凝土配合比设计
2014-1-25 09:29| 发布者: ccbuild| 查看: 507| 评论: 0
摘要: 混凝土设计强度等级为C15,采用机搅拌,插入式振捣棒振捣,施工的混凝土坍落度采用30~50mm。强度标准差为4.0MPa。所用材料:32.5级普通硅酸盐水泥,碎石粒径5~40mm。 解: 1、 计算混凝土的试配强度 混凝 ...
解:
1、 计算混凝土的试配强度
混凝土的试配强度fcu,o根据设计强度和强度标准差确定
fcu,o=21.58MPa
2、 水灰比计算
(1) 按强度要求计算水灰比
W/C=Afce/(fcuo+ABfce)=0.48*32.5/(21.58+0.48*0.52*32.5)=0.53
3、 满足耐久性要求.
4、 确定用水量
   根据所用碎石最大粒径40mm、混凝土坍落度为30~50mm的要求确定用水量Mwo=175㎏
5、 计算水泥用量
Mco=Mwo/(W/C)=175/0.53=330㎏/cm3
6、 确定砂率
根据水灰比、碎石最大粒径及施工时混凝土的坍落度 要求选用砂率Bs=37%
6、用表观密度法计算砂、石用量
175 +Mso+Mgo+330=2360
Mso/(Mso+Mgo)*100=37%
解方程组得Mso=686kg    Mgo=1167kg
C15混凝土初步配合比为  Mco:Mso:Mgo:Mwo
=330:686:1167:175
=1:2.08:3.54:0.53
普通水泥混凝土配合比设计
小桥涵工程,混凝土设计强度等级为C25,采用机械搅拌,插入式振捣棒振捣,施工的混凝土坍落度采用30~50mm。强度标准差为2.5MPa。所用材料:32.5级普通硅酸盐水泥,28天强度为42.5MPa、Pc=3.1g/cm3;中砂Ps=2.62g/cm3;碎石粒径5~40mm、Pg=2.67g/cm3;水Pw=1.0g/cm3。
解:
1、 算混凝土的试配强度
fcu,o=29.1MPa
2、 水灰比计算
a) 按强度要求计算水灰比
W/C=Afce/(fcu,o+ABfce)=0.46*42.5/(29.1+0.46*0.52*42.5)=0.50
b) 将按照强度要求计算出的水灰比与耐久性要求所规定的最大水灰比进行比较,计算值满足耐久性要求。
3、 确定用水量
   根据所用碎石最大粒径40mm、中砂及混凝土坍落度为30~50mm的要求确定用水量Mwo=175㎏
4、 计算水泥用量
首页 上一页 1 2 3 4 5 下一页
更多
  • 我来说两句 ()
更多网友评论 »
