建筑时空 › 首页 ›地方动态› 江苏建筑新闻 › 查看内容
[江苏]盾构机江底掘进承压犹如于火柴盒上站两人
2013-2-17 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 541| 评论: 0
摘要:   盾构机前舱可视系统技术填补国内空白   盾构机江底掘进时,在江中段承受的压力,相当于一个火柴盒上站着两个人,这个压力超过已建和在建的所有隧道。此外,江中火山岩、泥岩、粉砂、砂岩等多样地质环境, ...
  盾构机前舱可视系统技术填补国内空白
  盾构机江底掘进时,在江中段承受的压力,相当于一个火柴盒上站着两个人,这个压力超过已建和在建的所有隧道。此外,江中火山岩、泥岩、粉砂、砂岩等多样地质环境,使盾构机刀盘和刀具极易严重磨损。特别是岩层石英含量高,其硬度就像一块巨大的磨刀石。
  “但我们有攻克世界性难题的‘法宝’。”张迎堂说的法宝,是由中交天和集团设计制造的大型盾构机,记者在北线江北段见到了这5层楼高的庞然大物。
  盾构机的刀盘直径达15米,位列世界第二,其复杂程度堪称世界之最,可适应复合地层施工。刀盘上安装了719把刀具,其中有89把滚刀,使盾构机能应对软硬不同地质的挑战。
从江北掘进过来的大型盾构机,将从这里出地面,完成横穿长江的使命,现在迎接盾构机的准备已经全部做好了。”张迎堂说,相比于南线,北线的盾构机下井较晚,去年12月8日开始掘进,已推进了860米。
  盾构机从江北到江南,需掘进3537米,还要沿着平纵曲线完成下坡、转弯、上坡等动作,如何确保其顺利对接上这口深井?
  “GPS卫星定位,激光全站仪的观测,这些设备的精度可精确到0.1毫米,保证了掘进的方向和高度。”张迎堂告诉记者,在江底盾构过程中,盾构机方向可能出现偏差,施工方会反复进行人工校对,帮助及时调整精确定位。同时,盾构机上也有一套定位系统,中央控制室也可控制方向,等于上了多重“保险”。
   “南北线隧道最艰难的掘进节段在长江中心段,盾构机需要开挖异常坚硬的砂岩,刀具的更换将成为成败的关键。”张迎堂说。
  盾构机前舱设有可视系统,这项技术填补了国内在该领域的空白,该系统可以在第一时间直观地看到刀具的磨损情况。刀盘上还安装了传感器,刀盘上固定的51把滚刀磨损后,传感器会将信息反馈,隐藏在刀盘里的20把滚刀将自行推出,再磨平后,还有18把备用滚刀可替补上阵。如果三个批次的滚刀都损坏了,工作人员可以带压进舱换刀。虽然带压进舱换刀的难度非常大,但是在南线的施工中,已经成功实现了。
  目前,北线的盾构机已经抵达长江北岸的江堤,正在做穿越长江前的准备,预计下月初将向江底掘进。
