建筑时空 › 首页 › 建筑人物› 建筑访谈 › 查看内容
贝聿铭:我们应该相信建筑风水,但不能过
2014-2-4 21:57| 发布者: ccbuild| 查看: 1255| 评论: 0
简介:  这是早些时候 杨澜 采访 贝聿铭 的有关 建筑风水 的对话实录。   贝老,您相信建筑风水吗?   贝聿铭: 建筑师都相信建筑风水的。不是迷信的建筑风水,建筑风水有好几种,比如 ...
  这是早些时候杨澜采访贝聿铭的有关建筑风水的对话实录。
  贝老,您相信建筑风水吗?
  贝聿铭:建筑师都相信建筑风水的。不是迷信的建筑风水,建筑风水有好几种,比如说我们建筑要摆房子,要背山傍水,这也是建筑风水。我觉得建筑风水我们应该相信的,可是建筑风水如果弄得太过分一点,那就变成迷信了,这个我反对。
  您在香港设计的中银大厦,被很多香港人认为是不吉利的建筑风水,他们说这座大厦像个三棱的刀。旁边的居民都装反光镜,说要把这个刀光挡回去。还有汇丰银行上面,好像架了个水泥的机关枪。最有意思的是:因为有一个锋面是对着港督府的,港督府一开始种柳树来挡,后来柳树也死了一次,然后再种上柳树。您对这一切觉得很好笑吗?
  贝聿铭:当时不是笑话,报纸还攻击我……。但是我对当时的港督卫奕信和他的夫人说,谁叫你们把香港的地价抬得那么高?我只有这么一小块地,当然只有往高处造。
  我听说当时您的预算只有一亿三千万美元,是不是这样?
  贝聿铭:那时候北京说一亿三千万美元,不能多出,过了五年还是一亿三千万美元,所以这个条件是非常难。
  汇丰银行当年建的时候就花了十亿美元。
  贝聿铭:我记得,多八倍,他们有钱。那时候有人说,你为什么只能花那么多钱,我说中国不是富裕的国家,所以我用钱要很节省,替人家想。
  所以最后在整个的钢材上,您节省了差不多百分之三十,同时也减少了很多焊接点,省了很多钱。
  贝聿铭:这个完全是结构方面出来的,所以这个尖的棱角,也是结构里面出来的东西,因此很难跟建筑风水先生谈这个问题。
  但是人们说您也吸收了建筑风水先生的一些说法,比如您一开始在香港设计中银大厦的时候,曾经设计过有一股泉水,是从后门进去前门出来,后来人家说水就是财,您这样就破财了。您是不是取消了这样的想法?
  贝聿铭:有是有,建筑风水先生说得也很对,我用水,这个高楼两旁都有水下来的,我接受这一点。这个水是源,是财源,所以水到了下面变成一个池子。池子养鱼,中国人认为就把财给蓄住了,有的地方我信的我就做。
