建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
昆明地铁脱轨致1死1伤现场:司机室凹陷挡风玻璃全碎
2013-1-9 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 429| 评论: 0
摘要: 昨天上午9点09分,昆明地铁首期工程南段列车在空载试运行过程中发生意外,列车(往昆明)上行至离斗南站约500米段时发生脱轨,导致司机室暖风装置坠落,造成值班司机一人当场死亡,一人受轻伤。 列车制动停 ...
列车制动停靠的位置在一隧道口的轨道桥上,两侧有长约30米的金属和玻璃制成的半透明保护罩,轨道旁边有一座高架桥相邻。现场可观察到,车头已严重变形,前挡风玻璃已碎,车顶有刮痕,但列车并未倾覆,只是第一节车厢部分歪出轨道。同时,轨道侧面的高压电缆线也有些损坏,能隐约见到隧道内有不少散落的金属零部件。
事故发生后,昆明市政府、昆明轨道公司及时进行处置,120赶到现场进行救治,并将伤者送至医院治疗。伤者陈俊民,19岁,技校毕业后经培训,到昆明轨道公司当了一名地铁司机。经诊断,陈俊民鼻骨骨折,后脑伴有淤血,主要是外伤,没有生命危险。对于死者的情况,昆明轨道公司没有介绍。
据地铁站附近村民称,事发时他们几乎没有听到什么动静。直到9时30分左右,陆续见到救护车、警车停在地铁站门口,并拉起了警戒线后,才知道这里出了事故。很快,维修工程车也拉着警报赶往地铁站口。
昨天下午,昆明市政府、昆明轨道交通有限公司有关人员召开了会议。目前昆明市政府已经成立事故调查组,事故原因正在做进一步调查。
初步分析
高速运行中与异物撞击弯道紧急制动后脱轨
爬到彩云路大桥的防护网上,可以看到趴在轨道上的地铁列车,它挡风玻璃全碎,头顶伤得不轻。从整个现场来看,它似乎承受了一次撞击,进行了一次紧急制动。
列车头顶受伤最重
被异物砸到?被异物颠起来磕到?
昆明地铁使用的是中国南车株机公司生产的B型车辆,每节车厢宽2.8米,高3.8米,有效长度19米,单节车厢造价在60万-70万元之间,有6节车厢,最大载客量1870人。
趴在轨道上的列车的额头部分,也就是挡风玻璃的上方,已经被剐蹭得不成样子,司机室上方则被撞得凹陷下去。位于车头后面的第一节车厢,顶棚上面也有损坏。
“肯定是撞到东西了。”现场有人推测。“而且是撞到上面的东西了。”另一个人接腔。
这种说法与参与救援人员王先生的推测比较一致。王先生告诉记者,他赶到事故现场时,发现列车的车头严重变形,有一块地方被撞出一个大洞,车厢内部设备掉落一地,当场死亡的那名驾驶员身体朝门倒着。伤者当时也在司机室中。根据车头破损的现象,和死者、伤者的情况,他估计机车很有可能撞到了上方物体,导致设备跌落砸中驾驶员。
对事故原因,网络上也有不少讨论。
一种说法是,隧道内上方落下不明物体,擦过了列车车头。而被砸到的地方,正是司机室的暖风装置,随后这一装置坠落造成司机一死一伤。
另一种说法是,列车在高速行驶过程中,遇到钢轨上的异物,使其被颠飞起来,头部撞到了上面的物体。这种说法也不无依据,昆明地铁首期工程南段车辆设计最高时速100公里/小时,而事发地点位于春融街站和斗南站之间。这是南段运行区间最长的两个站,轨道较平直。试运行期间,地铁列车在这段行驶的时速达到90公里。
列车因何脱轨
弯道加紧急制动?
“这也撞得太严重了!”看到列车头部的大洞,一名过路的女士感叹着。
记者查询资料发现,昆明地铁所采用的B型车辆为中国南车株机公司生产,采用高强度全焊接铝合金车体技术,车身纵向抗挤压强度为国内同类产品(B型地铁)之最,同时参照欧洲EN61133标准,在车体两端采用了缓冲器、压溃管、防爬器、变形区域共4级逐级吸收能量防撞安全设计。
应该说,昆明地铁列车具有足够的抗冲撞能力。
“脱轨与车应该没多大关系。就像人在磕到头的时候都会停下来,列车也一样。”现场有知情人士透露,“列车在停下之前,有过一次紧急制动,然后才脱轨的。”
现场可以看到,轨道上的接触轨(负责为列车供电)有一段已被车轮撕掉,下面的铁轨裸露在外。“那应该就是紧急制动带来的。”一名对昆明地铁较为了解的记者称。
上述知情人士分析,事发地点本身是一个小弯道,加上紧急制动的力量是造成列车脱轨的主要原因。
脱轨列车为何未倾覆或冲下高架?
司机紧急制动措施避免更坏结果
列车下方正是昆玉高速,如果当时脱轨的地铁列车没有停下,一旦冲下高架后果不堪设想。
从事故现场看,列车虽然头部损坏严重,但列车脱轨后,发生倾斜的角度较小,更没有冲下高架桥,造成更坏的后果。
“应该是采取了紧急制动的关系。”现场知情人士断言。
昆明一名地铁司机介绍了事发车型的制动装置:“地铁列车有一个手柄,犹如汽车的自动挡,前推就前进,后拉就刹车。手柄上有一个红色按钮,驾驶时手不能离开手柄,否则,红色按钮会弹起来,几秒钟之内,列车就会自动进入紧急制动状态。也就是说,列车在行驶时,我们要时刻把手放在手柄上。除此之外,司机室里还有一个专门的紧急制动按钮。”
同时,资料显示,该车型车头暖风装置正下方是我们常说的“副驾驶”位置。也就是说,事发时应该是伤者陈俊民在驾驶列车,他采取了紧急制动措施,使列车及时停了下来。
事情经过
上午9点09分:
地铁列车发生脱轨
昆明地铁首期工程南段列车在空载试运行过程中,上行(从呈贡往昆明方向)至距斗南站约500米段时,列车第一节车厢脱轨,列车未颠覆。司机室暖风装置坠落,造成值班司机一死一伤。
9点30分左右,一辆辆地铁抢险车、警车、急救车赶到,两名地铁救援人员从车站里搀扶出一名满脸是血的年轻小伙,将他扶上急救车送走。
上午10点30分左右,120急救车把伤者送到官渡区人民医院五官科救治。
下午1点左右:
事故现场已警戒封锁
记者到达昆明地铁一号线斗南站,该站前的彩云路边,停着多辆警车和昆明轨道公司的工程抢险车。上方桥上的轨道上,停着一列地铁列车。
斗南地铁站背后广场的装修还没完工,车站并未投入营运。广场大部分被警戒线封锁,上百名抢险人员正在忙碌。车站背后有两道大门,只打开了一道,只有佩戴证件或者穿地铁标识工装的人才能进入。此时,铁轨上已不见其他运行列车。
下午1点15分:
列车顶部有个大窟窿
从斗南站旁的兴呈路,沿彩云路向呈贡大学城方向前行六七百米,站在彩云路上的一座高架桥上,可以看见旁边轨道上的事故列车。
这段轨道是一座高架桥梁,一头连接斗南站,一头连接隧道,轨道较为平直。一端距离地面六七米高,另一端距离路面四五米高,下方是车流如织的昆玉高速公路。轨道上方有半透明的安全保护罩。
记者观察到,列车加挂了6节车厢,车头司机室位置已经凹陷下去。距车尾大约10米远处就是隧道口。铁轨上散落着一些白色金属。几名正在查看情况的技术人员说,这些金属是列车脱轨后撞断的。
事故现场下方是一处苗圃。一名工人说,他看见列车一直停在桥上,还以为是在检修道路。
下午2点左右:
昆明轨道公司正式发布消息
昆明轨道交通有限公司有关人员正式对外发布消息:8日上午9时09分,昆明地铁首期工程南段列车在空载试运行过程中,列车第一节车厢脱轨,列车未颠覆,导致司机室暖风装置坠落,造成值班司机一死一轻伤。
下午3点:
伤者被确认鼻骨骨折
在官渡区人民医院门诊楼4楼五官科住院部,医务人员介绍,检查发现伤者鼻骨骨折,后脑伴有淤血,主要是外伤,没有生命危险。
伤者住26床,紧锁的房门上贴着一张患者记录单,上面写着:伤者名叫陈俊民,19岁,宜良人。一名男子一直守在病房里。
下午4点左右:
昆明轨道公司到医院看望伤者
昆明轨道公司的工作人员到医院看望了伤者。轨道公司党群工作部工作人员龚庆萍介绍,伤者陈俊民,今年19岁,技校毕业,持工作证上岗。
有媒体通过病房的气窗拍摄到陈俊民接受治疗的画面。从视频中可以看出,病房内摆放着3张病床,陈俊民坐在靠窗的病床上输液,面无表情。一名参与了现场救援的人员告诉记者:“陈俊民可能是因为受到惊吓,精神状态很差。”
事故后果
2月6日载客试运行计划
可能受影响
“昆明市政府已成立事故调查组,具体由市安监局牵头,有关部门配合调查。”昨天中午,昆明市安监局工作人员介绍,事故发生后,昆明市政府立即召开有关会议,成立了以副市长何波为组长的事故调查组,已经开展事故调查。
据现场一名未透露身份的人士表示,事故现场会维持原状,待事故调查组的进一步调查。
有关资料表明,昆明地铁1、2号线首期工程南段起于晓东村站,止于大学城南站。正线(双线)长度22.6公里,全线设置车站12座及大梨园车辆段1座。首期工程南段使用的电客列车采用B型车,列车编组6辆,由4辆动车、2辆拖车组成。全线信号系统采用基于无线通信的移动闭塞系统(CBTC)。该系统不但可实现全线电客列车的自动驾驶,旅客还可通过设置在车站的显示屏实时掌握电客列车的预计到达时间。
据媒体报道,空载试运行等工作计划2013年1月1日至1月30日完成,2013年1月5日开始投入7列车空载试运行。在空载试运行阶段,运行间隔从5分钟至10分钟,并逐步增加运行列车至12列,于2月6日正式开始载客试运行。
列车单边运行时间为36分钟,设计最高时速100公里/时,停车精度误差在30厘米以内。
昆明轨道交通有限公司有关人士说,这次脱轨事故可能会影响原计划的通车时间。
