建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
株洲枫溪大桥预计2016年通车
2013-1-8 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 546| 评论: 0
摘要: 枫溪大桥鸟瞰图   湖南第二座自锚式悬索桥、株洲最雄伟的湘江大桥枫溪大桥已正式开工建设,建设工期三年,总投资7.9亿元,预计2016年5月竣工通车。枫溪大桥建好后,株洲市民过江就不用再拐大弯了,该桥对于加 ...
枫溪大桥鸟瞰图
  湖南第二座自锚式悬索桥、株洲最雄伟的湘江大桥枫溪大桥已正式开工建设,建设工期三年,总投资7.9亿元,预计2016年5月竣工通车。枫溪大桥建好后,株洲市民过江就不用再拐大弯了,该桥对于加快株洲新城开发和建设也将有重要意义。
  生活在株洲建宁大桥沿线的市民往往很憋屈,因为建宁大桥为中环线过境大桥,沿建宁大桥过湘江要向东向西走很多冤枉路才能上桥,而往北沿天元大桥过湘江则需要走更远的路程。但再过三年,等枫溪大桥建好后,株洲市民出行就不用再拐大弯了。近日,中交二航局施工队经过一年多的前期准备,终于开进湘江开始枫溪大桥主桥墩桩基建设。株洲城市建设投资经营公司相关负责人透露,枫溪大桥建设工期为3年,计划2016年5月全面竣工通车。
  枫溪大桥斜着身子过湘江
  “跟一般大桥以垂直角度过河不同,枫溪大桥根据需要呈东北-西南方向斜着身子过湘江。”大桥承建单位中交二航局株洲枫溪大桥项目经理江五四介绍,枫溪大桥位于天元大桥与建宁大桥之间,连接天元区与芦淞区,北起黄河南路与科瑞路交叉口,向南上跨滨江路,越湘江,再先后跨越规划中的沿江南路、天池路,终于航空大道与曲尺大路交叉口。大桥全长约1729.4米,桥梁部分长为1429米。主桥采用主跨300米的双塔自锚式悬索桥。其中主桥长570米,引桥长859米。桥宽32米,双向6车道,设计车速50公里/小时。工程初步设计概算总投资约为8亿元。
  湖南第二座自锚式悬索桥
  “枫溪大桥为湖南第二座自锚式悬索桥,也是株洲最雄伟的跨湘江大桥。”中交二航局株洲枫溪大桥项目总工程师马尚军透露,枫溪大桥最初确定的桥型是中承式钢拱桥,即先建钢拱,通过钢拱“背”起湘江大桥桥面,但后来经专家论证,改为类似长沙三汊矶大桥的自锚式悬索桥,但主桥比三汊矶大桥短25米左右。自锚式悬索桥就是通过主缆承重,主跨桥面靠主缆下的吊杆系住。
  为什么要将中承式钢拱桥桥型改为自锚式悬索桥桥型呢?马尚军介绍,按照株洲市委、市政府要求,株洲桥梁每座要建成不同的景观,枫溪大桥上游的天元大桥为矮塔斜拉桥,下游建宁大桥为独塔斜拉桥,建高大雄伟的自锚式悬索桥与上下游两大桥梁比较协调。同时,建自锚式悬索桥比起建中承式钢拱桥,要节省大约3亿元建设资金。此外,湘江株洲段是湖南主要航道,建自锚式悬索桥可确保主跨下300米距离没有桥墩,这一点建中承式钢拱桥也是很难实现的。
  2016年5月全面竣工通车
  “株洲枫溪大桥建设工期为三年,计划2016年5月全面竣工通车。”枫溪大桥目前进入主桥墩桩基施工阶段,预计今年11月可进入主塔墩桩基施工阶段。力争在2014年底完成所有水下工程施工。中交二航局相关负责人透露,全桥共有两对主塔墩,每对主塔墩的每个主塔墩下,有9根直径2.5米、深40米的钢筋混凝土桩基支撑。
  株洲市目前共有五座跨湘江大桥,石峰大桥、建宁大桥主要解决株洲城区过境交通,作为市政桥梁主要由株洲大桥、芦淞大桥和天元大桥承担。枫溪大桥的建设不但可以缓解这三座过江大桥的交通压力,同时还有利于枫溪新城、航空新城区以及河西新区建设。
  270吨主缆索怎样挂上80米高主塔
  株洲枫溪大桥为双塔自锚式悬索桥,主跨有一对各重270吨的实心主缆索,需要按照大桥受力的弯曲程度挂上80米高的主塔上。这个庞然大物究竟是怎么挂上去的呢?中交二航局枫溪大桥项目总工程师马尚军透露,靠卷扬机(吊装器械)往复牵引挂到主塔上去。
  “枫溪大桥300米主跨下没有桥墩,5000吨的钢结构桥面完全靠主缆索下的23对吊杆系住。”这对主缆索为什么能承受这么大的重量呢?马尚军说,主缆索长561米、直径31.5米,为实心钢索,内由33股钢索构成,每股有91根直径5.1毫米的镀锌钢丝。承重分散在各个部位,加上钢桥面上铺设的沥青混凝土,每个部位承重大约为400吨。
  5000吨钢结构主桥面怎样推到江中
  枫溪大桥主桥主跨桥面为重达5000吨钢结构,它并没有在湘江中心拼装焊接“原地建设”,那它究竟怎样推到湘江中心?“顶起来、推过去、放下来。先在湘江西岸将梁和拱全部建好,然后由岸上推到湘江上。”中交二航局枫溪大桥项目部总工程师马尚军说,先在岸上焊接好,然后用步履式平移顶推装置顶推,即像人走路一样一步一步向前平移到位。大桥采用的步履式平移顶推设备通过三道工序发挥作用:一套为竖向千斤顶把5000吨重的钢桥面往上托起,一套横向发力将钢桥面往湘江中心方向推,另一套系统左右调动钢桥面位置。
