建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
杭州地铁四穿运河 四条隧道集结
2012-11-23 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 除了穿越浩荡的钱塘江,地铁1号线的另一个建设难点要数“四过运河”了。为什么四过运河?原因很简单,因为这个区间,未来有两条地铁线路——1号线和3号线,每条线路都有两条隧道。   负责过京杭大运河的盾构机 ...
  负责过京杭大运河的盾构机分别是10号、11号盾构机,位于武林广场站和西湖文化广场站之间。
  “每一条隧道的掘进,都会在两头各设一个盾构机吊装出入口,大概有7米×11米的大小,如果先做1号线的两条隧道,日后再做3号线,就有一个问题:这个出入口不可能一直开在那里,封掉再开挖也不太现实,影响周围安全。”负责盾构过运河的地铁集团工程师冯磊解释说。
  4条隧道其实都是斜穿运河的,每条隧道在河底的穿行距离大概都是80米左右。不过,因为4条盾构隧道聚集在相对狭窄的空间里,如果平铺的话就会非常拥挤,施工难度也非常大,所以最后4条隧道采取了上下错落的方式。
  其中3号线的两条隧道位于西侧,在空间上看属于上下水平叠交状态。
  最难弄的就是东侧1号线的两条盾构隧道,呈上下交叉叠交状,从剖面图看,这两条盾构组成了一个“X”形状,交集的那个点,两条隧道之间的最近距离仅2米。
  冯磊说,这么近的距离,在技术层面上来说,几乎等同于相交叉了。像这样上下交叉叠交的两条盾构隧道,在国内地铁建设中很少见,几乎找不到参考案例,只能自己找方法。
  为了寻找更好的施工办法,他们前后开了不下7次专家会,最终得出一个方案,即采用“先下后上”的方案。
  “如果先做上面的隧道,下面隧道施工时产生的沉降,会使上面的隧道产生很多裂缝。”冯磊说,“我们一开始先由10号盾构机施工3号线下面隧道,从武林广场站出发,到文化广场站后调头,由下往上再次开往武林广场站。”
  在此之前,11号盾构从武林广场出发,由下往上走,已经在两条盾构的交叉点等着它了。等着10号盾构过了交叉点,11号盾构再往上走到达文化广场站。
  除此之外,盾构过运河的另一个难点在于盾构上方的覆土非常浅,运河的最深处离盾构最高处仅有3.6米厚的覆土。“和钱塘江底相反,我们这里的覆土太薄,盾构机需要快速推进,掘进时,隧道周围不能注太多浆液,否则容易穿透覆土层,导致运河水灌进来。”冯磊说。
  如今,终于等来了地铁1号线试运营,之前所有经历过的困难和意外,在此刻看起来,都是值得的。
