建筑时空 › 首页 ›地方动态› 贵州建筑新闻 › 查看内容
贵州路桥公司喇嘛甸梁场冬季施工频出招
2012-11-22 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 476| 评论: 0
摘要: 改进后龙门吊电缆线在空中 为推进施工进度,确保冬季施工质量安全,完成余下140孔箱梁的预制任务。近日,中国铁建中铁十五局集团贵州路桥公司喇嘛甸制梁场根据天气变化情况及时出台多项举措,频频出招,启动 ...
改进后龙门吊电缆线在空中
为推进施工进度,确保冬季施工质量安全,完成余下140孔箱梁的预制任务。近日,中国铁建中铁十五局集团贵州路桥公司喇嘛甸制梁场根据天气变化情况及时出台多项举措,频频出招,启动了抢进度、保安全、保质量的冬季施工方案。
据悉,黑龙江大庆地区冬季其特点是春、秋季多风,气候干燥,冬季寒冷昼夜温差变化较大,冬季平均气温-10℃~-25℃,极端最低气温-50℃。在这样的恶劣环境下进行冬季施工,对喇嘛甸制梁场是一个严峻的考验。
给模板和钢筋笼加热
“对于冬季施工安全质量工作,我们必须得严抓狠管不能有半点马虎。”该梁场领导班子达成共识。为打好冬季施工这场攻坚战,他们超前谋划,统筹部署,结合制梁场实际情况,制定了冬季施工作业方案。一是在保证箱梁生产方面,配齐配足保温设备,加强保温控制。梁场共设置了2台4t/h蒸汽锅炉,采用蒸气管道对制梁台座及存梁区梁体进行养护,配备了保温篷布。他们为加强混凝土原材料的温度控制,确保混凝土出机后的入模温度验收标准要求,通过锅炉房到搅拌站的蒸汽管道给蓄水池的水通过蒸汽加热到符合所需求最低水的温度,符合后才搅拌混凝土,最终通过水温的调节达到混凝土的入模温度。还通过锅炉房到制梁台位上的蒸汽管道给制梁台位上模板及整体钢筋笼通蒸汽加热到符合验收标准的要求,确保混凝土在浇筑过程中的流动性及操作性。混凝土浇筑及桥面抹平收光完成后,及时将蒸汽养护棚罩吊装到位密封盖好,现场养护棚尽量覆盖严密,防止热量散失和节煤的目的。及时通过锅炉蒸汽管道送汽加热进行蒸养,蒸汽养护过程中严格按蒸汽养护工艺要求进行控制,把控好温度和时间。在梁体压浆及封端工序控制方面,对梁体压浆及封端原材料的施工用水进行加热,使搅拌后的混合料具有良好的流动性,保证工艺流程操作。梁体压浆及封端工序流程结束后,梁体四周及时用蓬布密封围好,紧跟着用锅炉房至存梁台的蒸汽管道送汽进行养护,确保梁体压浆及封端质量。二是强化培训,加强冬季施工管理力度。为预防因气候变化带来的安全问题,保障冬季施工生产安全的进行,他们对梁场的技术人员和施工人员进行了有针对性的冬施安全质量培训,增强员工冬季施工作业技能和责任心,确保冬季施工安全、质量万无一失,在安全会上以系统外安全事故案例对员工进行教育,提高全员消防安全意识。三是加强设备维修和保养维护。对梁场的4台45T龙门吊进行技术改进,节约了成本,保证行车安全。对户外机械设备及时放水、更换燃油、添防冻液,加强零部件的检查和调换。四是加强风险控制点的把控,加大对施工作业面的安全监控,及时发现和排查施工作业面存在的安全隐患。定期进行防火、防冻安全检查,对重要生产场所和设备(如物资库房、生产用电房、锅炉房、提梁机、龙门吊)、办公楼、员工宿舍、职工食堂等处进行安全用电及消防设施安全检查,发现安全隐患立即限期整改并验收,及时消除安全事故隐患。
箱梁蒸汽养护
通过这些安全质量保证措施的落实到位,喇嘛甸梁场目前可确保每天生产箱梁1孔。
