建筑施工知识:建筑施工进场模板质量标准
2014-1-19 11:46| 发布者: ccbuild| 查看: 336| 评论: 0
摘要:   【学员问题】建筑施工进场模板质量标准?   【解答】模板要求:   (1)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场木胶合板出厂合格证和检测报告来检验)。   (2)外观质量检查标准(通过 ...
  【学员问题】建筑施工进场模板质量标准?
  【解答】模板要求:
  (2)外观质量检查标准(通过观察检验)
  任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡。不得有板边缺损、起毛。每平方米单板脱胶不大于0.001㎡ .每平方米污染面积不大于0.005㎡
  (3)规格尺寸标准
  厚度检测方法:用钢卷尺在距板边20mm 处,长短边分别测3 点、1 点,取8 点平均值;各测点与平均值差为偏差。长、宽检测方法:用钢卷尺在距板边100mm 处分别测量每张板长、宽各2点,取平均值。对角线差检测方法:用钢卷尺测量两对角线之差。翘曲度检测方法:用钢直尺量对角线长度,并用楔形塞尺(或钢卷尺)量钢直尺与板面间最大弦高,后者与前者的比值为翘曲度。
