建筑施工知识:卷扬机操作安全技术交底
2014-1-19 11:41| 发布者: ccbuild| 查看: 333| 评论: 0
摘要:   【学员问题】卷扬机操作安全技术交底?   【解答】1.安装时,基座应平稳牢固、周围排水畅通、地锚设置可靠,并应搭设工作棚。操作人员日的位置应能看清指挥人员和拖动或起吊的物件。   2.作业前,应检查 ...
  【学员问题】卷扬机操作安全技术交底?
  2.作业前,应检查卷扬机与地面的固定,弹性联轴器不得松旷。并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接地线、制动装置和钢丝绳等,全部合格后方可使用。
  3.使用皮带或开式齿轮传动的部分,均应设防护罩,卷扬机通过钢丝绳的导向滑轮来改变拉力的方向,因而不能使用安全性能较差的开口拉板式滑轮。
  4.以动力正反转的卷扬机,卷筒旋转方向应与操纵开关上指示的方向一致。
  5.钢丝绳要垂直于卷简轴心,其垂直偏差在4.~6.之间,偏差过大,钢丝绳不能有序地在卷简上缠绕。因此,导向滑轮与卷筒要保持一定距离。从卷简中心线到第一个导向滑轮的距离,带槽卷简应大于卷筒宽度的15倍;无槽卷筒应太于卷筒宽度的20倍。当钢丝绳在卷筒中间位置时,滑轮的位置应与卷筒轴线垂直,其垂直度允许偏差为6……
  6.铜丝绳应与卷筒及吊笼连接牢固,不得与机架或地面摩擦,通过道路时,应设过路保护装置。
  7.在卷扬机制动操作杆的行程范围内,不得有障碍物或阻卡现象。
  8.卷筒上的钢丝绳应排列整齐,卷筒上的钢丝绳如重叠或斜绕时,将挤压变形,需要停机重新排列。如果在卷筒转动中用手、脚去拉、踩,很容易被钢丝绳挤入卷筒,造成人身伤亡事故。严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。
  9.物体或吊笼提到上空停留时,要防止制动失灵或其他原因而失控下坠。因此,物体及吊笼下面不许有人,操作人员也l不能离岗。作业中,任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。休息时应将物件或吊笼降至地面。
  10.作业中如发现异响、制动不灵、制动带或轴承等温度剧烈上升等异常情况时,应立即停机检查,排除故障后方可使用。
  11.作业中停电时,应切断电源,将提升物件或吊笼降至地面。
  12.作业完毕,应将提升吊笼或物件降至地面,并应切断电源,锁好开关箱。
