涵洞工程知识:公路工程盖板涵沉降缝施工注意要点
2014-1-19 11:44| 发布者: ccbuild| 查看: 655| 评论: 0
摘要:   【学员问题】公路工程盖板涵沉降缝施工注意要点?   【解答】设置沉降缝的目的,是使缝两边的构造能自由沉降,又能防止水分渗漏。故沉降缝必须贯穿包括基础再内的整个断面。涵洞基础施工前,应测量确定沉降 ...
  【解答】设置沉降缝的目的,是使缝两边的构造能自由沉降,又能防止水分渗漏。故沉降缝必须贯穿包括基础再内的整个断面。涵洞基础施工前,应测量确定沉降缝位置,在沉降缝两端地面上立垂直木杆挂线或沥青木版直接定位施工。沉降缝两端应整齐、方正,基础和涵身上下不得交错。
  填塞材料应使用经防腐处理的麻筋、木板或其他弹性耐久材料。
  沉降缝填塞前,缝内应清扫干净,保持干燥,不得有杂务和积水。用沥青麻筋、水泥沙浆填塞沉降缝,必须等构筑物养护到施工图强度,在干燥状态下填缝。
