建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
上海太浦河泵站
2008-3-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 322| 评论: 0
摘要: 一、工程概况    太浦河 泵 站 位于江苏省吴江市庙港乡太浦河节制闸的南侧,是太湖流域综合治理、改善水环境的大型工程之一。工程静态总投资2.82亿元。工程由进、出水渠、导流墩、交通桥、拦污栅闸、进出 ...
    一、工程概况
  太浦河泵站位于江苏省吴江市庙港乡太浦河节制闸的南侧,是太湖流域综合治理、改善水环境的大型工程之一。工程静态总投资2.82亿元。工程由进、出水渠、导流墩、交通桥、拦污栅闸、进出水池、主泵房、变电站等建筑物组成。泵站安装6台单泵流量50m3/s、叶轮直径4.1m、斜15°的轴伸泵,泵站总设计流量为300m3/s,是目前国内已完工程中设计流量最大的泵站,该工程为上海市重点工程。 太浦河泵站工程的主要功能是解决枯水年份4~10月太湖水位较低情况下,通过太浦河节制闸自流输水难以满足上海市的供水要求时,利用太浦河泵站抽引东太湖水以有效地改善上海市黄浦江上游二期引水工程取水口段的水质,提高上海市半数以上人口的生活及企事业单位供水的水质和供水保证率。目前在世界同类工程中为最大。
  水泵设计净扬程1.39m,最高净扬程1.64m,最低净扬程0.76m。泵站设计洪水位为5.00m,校核洪水位为5.50m,进水池最低运行水池为1.70m,出水池设计洪水位为4.52m,校核洪水位为4.69m,最高运行水位为3.34m,最低运行水位为2.66m。
    二、新技术应用与科技创新
    1、太浦河泵站主基坑毗邻太浦河,为了截断太浦河水流渗透的影响,确保基坑北侧边坡的稳定,在基坑与太浦河堤之间采用射水法新技术、新设备建造薄壁(厚24cm,深20m)混凝土防渗墙。
    2、太浦河泵站主基坑属典型的海相型软土地基,基坑设计采用三级马道、四级轻型井点降水的新工艺,保证了基坑开挖及结构施工期的安全。
    3、主泵房软基加固处理的深层水泥搅拌桩采用两喷三搅新工艺,同时在搅拌设备上安装SJC水泥浆流量自动记录仪,可直接显示搅拌桩的深度、注浆量的关系曲线,从而对深搅桩的施工质量实施有效的监控,确保成桩的工程质量。
    4、太浦河泵站工程的进出水流道结构复杂,泵站的进出水口及流道均为异型曲面或空间曲面,采用特殊设计自行制作安装异型模板,并在其表面采用宝丽板为贴面新材料,使混凝土结构接槎平顺,棱角分明,外光内实,光洁平整,保证了泵站进出水流道的结构尺寸和混凝土的外观质量。
    5、太浦河泵站工程的进出水翼墙和交通桥基础设计采用预制混凝土方桩提高其承载力,共预制和打桩1460根(长度9~17.5m)。进出水渠高挡土翼墙设计积极采用新材料,优化翼墙结构。
    6、太浦河泵站按传统安装工艺,斜轴水泵安装是单件吊装、调试,本泵站施工采用了前锥管、伸缩套管、叶轮外壳三部件整体吊装新技术、新工艺。
    7、创新采用空间中心钢琴线作为斜轴泵轴向安装基准线再配合电测法,以提高斜轴水泵部件安装位置的精确度,斜轴水泵中心钢琴线的位置是非常重要的,决定着斜轴泵(斜15°)安装位置准确性,考虑到水泵中心线在水泵安装过程中要反复装卸使用多次,特设置中心钢琴线线架小孔的位置,它决定着钢琴线的位置,每次测量中心时,将30#钢琴线从线架上的Φ0.5mm小孔中穿过即可,这样既保证了每次使用水泵中心线的一致性,又可节约每次设置水泵中心线的时间。
    8、太浦河泵站的斜轴泵导轴承采用了西班牙赛德瓦公司的轴承,润滑形式为高位油箱极压油润滑,这种轴承对安装精度要求相当高。在导轴承密封安装时,我们创新电子秤测量密封松紧的新技术、新工艺,使每一导轴承的密封都精心粘接,确保密封效果。从目前泵站运行情况来看,导轴承全年消耗油量只是西班牙赛德瓦公司设计消耗油量的1/20。
    9、工程恰逢高温季节施工,大体积混凝土的温度控制及防止裂缝成为本工程施工期的难点。委托河海大学做了泵站流道结构三维有限元分析和施工期仿真计算,进行专家咨询,创新采用多项温控和防裂技术,实现了泵站流道大体积混凝土无一条裂缝产生。
    10、泵站采用最先进的计算机监控系统。太浦河泵站实现了少人或无人值班的方式。整个计算机监控系统做到先进性、可靠性、可扩展性,不仅保证泵站的运行安全,还具有太浦河地区枢纽的作用,将来可实现在上海市对泵站遥控运行和操作。
    三、获奖单位
    中国水利水电第十一工程局
    太浦河泵站工程建设指挥部
    水利部上海勘测设计研究院太浦河泵站工程监理部
    水利部上海勘测设计研究院
    上海市水利工程设计研究院
