建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
大连地铁港湾至中山广场站隧道贯通
2012-4-1 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 394| 评论: 0
摘要: 盾构机 “大连1号” 完成了 港湾广场到中山广场 两个车站间的隧道掘进,共计 1383.6米。 整条人民路下的岩层被盾构机洞穿,尽管堵住盾构机出仓的1米厚的钢筋混凝土桩还需要人工破除,但全体参建人员心中的一块石 ...
盾构机“大连1号”完成了港湾广场到中山广场两个车站间的隧道掘进,共计1383.6米。整条人民路下的岩层被盾构机洞穿,尽管堵住盾构机出仓的1米厚的钢筋混凝土桩还需要人工破除,但全体参建人员心中的一块石头已经落地,盾构机在距离接收井100米时,已开始精确修正定位。预计4月2日,盾构机将准确地从预定的洞门出仓,到时盾构机刀盘将全部推出。
盾构即将从接收井洞门“重见天日”。
人民路地下贯通隧道局部。
“水患”严重:人工每日需排水清淤八小时
由大连重工起重制造的被命名为大连1号的盾构机,2010年12月28日由港湾广场始发,原计划工期5个月,但实际上足足干了15个月,为什么干得这么慢?
据施工单位,北京城建集团项目经理郭全国介绍,此区间盾构困难重重,超过预想,主要难题是水大岩硬。在盾构始发井施工初期,他们遭遇的第一只拦路虎是修建于日伪时期的排污暗渠,直径5米多的井壁,连接了至少3个上游排水口。其中,来自三八广场方向排水口,直径为1.4米。井壁的北侧连接一条直通大海的4米宽的水渠,水深超过了3米,万一漏水,整个始发井将泡汤。经过20多天的迁改施工,这条暗渠已化险为夷。
但港湾广场 “水患”,并没解除,港湾广场下挖2米就见地下水。在整个掘进过程中,一直有地下水捣乱。其中最大一次涌水,射出水柱十几米,直达盾构机操作室,盾构机被迫停机。平时,为了对付地下水,施工单位在隧道内外安装了12台7.5千瓦水泵,每分钟抽水8立方米。
“水患”造成的困难不仅是加大了抽水量,增加了管片安装困难,更大的麻烦是地下水裹挟的岩屑无法自动排渣,每天需要格外人工清淤达8小时。
施工人员夜间在人民路进行混凝土灌注和止水注资作业。
盾构机损坏的部分刀具。
隧道中“拖泥带水”的排渣被提升出井。
地质特殊:五百米灰绿岩掘出200多斤重滚石
岩硬是更大的难题,此段地质变化大。按规范每隔20米进行钻孔取样获得的地质资料数据,该段岩石最大硬度为40兆帕,实际却有140兆帕,如此硬度的含有石英的灰绿岩的不均匀分布,对刀盘损坏极大。在通过500多米的灰绿岩带时,施工人员曾从土仓里取出200多斤重的滚石。为防止刀具过度损坏,施工人员每掘进一环都要开仓检查一次掘进过程中,严重时,掘进一环,就要换几把刀。累计更换了700多把刀,折合7个盘,每盘刀价值百万元。
此段除了水大岩硬的通病外,还遍布了若干风险源,有数不清的各种地下管线,下穿有轨电车道、地下人行通道等。为了平安的穿越各种风险源,施工方在人民路上设置了400多个沉降观测点, 人民路柏油路面上一排排直径15厘米的小孔洞就埋设了混凝土灌注的由钢筋制做观测定位点。这些反映地面沉降数据观测点,有的每天要观测两次以上,风雨不误。他们根据观测数据等诸多参量,严格控制土压和出土量,保证地面沉降在规定的数值内。为对付土质疏松引起的地面沉降,又不影响交通,他们在夜间进行5次注浆作业,最多一次注浆,时间超过半个月。
最匪夷所思的是,在这条线路上,盾构机竟要连续从13条布满水的废弃的人防洞下穿过,其中一条人防洞底部20厘米已浸入到将掘时的隧道中。由于人防洞互相连通,碰漏哪一条,地下水都将灌满隧道,后果不堪设想。施工史上曾有过水淹隧道,造成盾构机和隧道皆报废的案例。
为防人防洞漏水,地铁指挥部组织专家论证方案,对部分人防洞进行了灌注混凝土和注浆止水处理。
“大连1号”:15个月打通两站之间1383.6米
“大连1号”是大连地铁第一台始发的盾构机。它完成两个车站区间1383.6米隧道掘进距离,最高日进尺是每天14.4米。人民路地下通道并不能一眼望到头;为了躲避地下管线,某些施工段不得不走弯路;另外几乎同所有的地铁区间一样,地铁线路都是一出车站就走下坡,进站前走上坡路,在设计上,这叫节能弯,列车出站时能充分利用地心引力,进站前能减少制动量,从而减少能耗。节能坡的另一个好处是,它使车站处于相对标高较高的位置,从而避免万一的水患浸淹车站。
大连地铁第二台盾构机虽然率先完成预定的掘进,但它出洞后仍停留在井下,等待继续完成原计划钻爆法施工的接收井至交通大学站的300米掘进任务。而“大连1号”刀盘推出后一周内盾构机将被拆解、吊运出中山广场始发井,并转运至港湾广场,进行维修,并更换配置更给力的刀盘。目前,新刀盘正在广州的生产线上加工。盾构机将于7月10再次从港湾广场始发,开始左线掘进。左线的地下管线将更加密集,但是有了右线掘进的经验,加上右线掘进时对左线的部分风险源同时进行了处理,左线掘进速度将会加快,计划10个月贯通。
