建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
大模板安装与拆除工艺标准
2014-1-8 19:29| 发布者: ccbuild| 查看: 319| 评论: 0
摘要:   【学员问题】大模板安装与拆除工艺标准(现浇剪力墙结构)?   【解答】范围   本标准确定了现浇剪力墙结构大模板安装与拆除的工艺、质量、环境、职业安全与健康、成品保护等要求,适用于工业与民用建筑工 ...
  【解答】范围
  本标准确定了现浇剪力墙结构大模板安装与拆除的工艺、质量、环境、职业安全与健康、成品保护等要求,适用于工业与民用建筑工程剪力墙结构大模板施工作业。
  施工的步骤及方法(外板内模结构安装大模板、外砖内模结构安装大模板、全现浇结构安装大模板、拆除大模板)
  施工的工艺质量标准及检验方法(模板安装、模板拆除)
  施工应注意的质量问题及防治措施(墙身超厚、模板上口过大、混凝土墙体表面粘连、角模与大模板缝隙过大跑浆、角模入墙过深、模板上口标高不准、放大模基层要求)
  施工的步骤及方法
  外砖内模结构安装大模板
  a)外墙砌砖:先砌外墙,在内外墙连接处留出组合柱槎及拉结筋。
  b)安装正反号大模板,其方法与外板内模结构相同。
  c)在混凝土内外墙交接处安装角模。为防止浇筑内墙混凝土时组合柱处的外砖墙鼓胀,应在砖墙外加竖向50㎜厚木板及横向加固带,通过与内墙钢模拉结,增加砖墙刚度。
  全现浇结构安装大模板
  a)在下层外墙混凝土强度不低于7.5MPa时利用下一层外墙螺栓孔挂三角平台架。
  b)安装内墙大模板,按排板图上的编号一一对应进行吊装,并初步就位。然后用撬棍按墙位线调整模板位置,使两侧螺栓孔对位,穿穿墙螺栓并进行初步加固,用托板吊垂直,并对称调整地脚螺栓,使模板的垂直度、水平度、标高符合相关规范的要求后,拧紧螺栓。
  施工应注意的质量问题及防治措施
  墙身超厚:墙身放线时误差过大,模板就位调整不认真,穿墙螺栓没有全部穿齐、拧紧。
  模板上口过大:支模时上口卡具没有按要求尺寸卡紧。
  混凝土墙体表面粘连:模板清理不好、涂刷隔离剂不均匀、拆模过早所造成。
  角模与大模板缝隙过大跑浆:应加强检查,及时处理。
