建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
工业厂房木模板施工工艺
2014-1-8 19:31| 发布者: ccbuild| 查看: 343| 评论: 0
摘要:   【学员问题】工业厂房木模板施工工艺?   【解答】建筑结构形式为五层框架结构。建筑结构安全等级为二级,结构抗震等级:二级;建筑设计使用年限为50年。   建筑承重构件为现浇钢筋砼梁、柱、楼板及剪力 ...
  【学员问题】工业厂房木模板施工工艺?
  建筑承重构件为现浇钢筋砼梁、柱、楼板及剪力墙,梁最大跨度为9米,截面最大为400mm×800mm.本施工方案主要针对房屋建筑框架结构模板工程进行编制。
  梁模板安装:梁模板安装前,先用钢管和扣件或钢管架搭设好支撑,再设置梁底板,底板搁置在支撑系统的横楞上,校正位置和平整度后,再安装梁侧模板,校正后加斜撑固定,梁侧模和底模采用木模。
  六、梁、柱节点:梁柱节点模板应事先作成型,合并上去,组合安装。梁口与柱头模板的连接特别重要,采用方木、木条镶拼。
  梁柱节点模板支撑及夹具采用如下方法:其梁柱节点高度范围均采用钢管夹具,固定在梁侧模板上,阳角处用螺杆连接,或用短钢管一端焊钢条钻孔与梁侧模连接进行固定。阴角交叉处用扣件将交叉钢管联结进行固定,将其模板固定夹死。
  七、楼板模板安装:梁安装完后,根据板底标高,在搭设好的脚手架上设置水平钢管间距300,在支撑上面搁木楞条,底板采用18mm厚九夹板。板与板之间缝隙采用双面胶粘贴,防止漏浆。
  构造柱模板:采用18mm厚覆膜胶合板木模拼装,平墙面模板背杆采用φ48.3型钢管用对拉螺栓夹紧,突出墙面模板背杆采用φ48.3型钢管与外脚手架进行水平斜向定位并固牢
