建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木模板制作、安装
2014-1-8 19:32| 发布者: ccbuild| 查看: 339| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木模板制作、安装?   【解答】1、作业中应随时清扫木屑、刨花等杂物,并送到指定地点堆放。   2、木工场和木质材料堆放场地严禁烟火,并按消防部门的要求配备消防器材。   3、施工现场 ...
  【学员问题】木模板制作、安装?
  3、施工现场和木质材料堆放场地严禁烟火,并按消防部门的要求配备消防器材。
  4、作业场地应平整坚实,不得积水,同时,应排除现场的不安全因素。
  5、作业前认真检查模板、支撑等构件是否符合要求,钢板有无严重锈蚀或变形,木模板及支撑材质是否合格。不得使用腐朽、劈裂、扭裂、弯曲等有缺陷的木材制作模板或支撑材料。
  6、使用旧木料前,必须清除钉子、水泥粘结块等。
  7、作业前应检查所用工具、设备,确认安全后方可作业。
  8、使用锛子砍料必须稳、准,不得用力过猛,对面2m内不得有人。
  9、必须按模板设计和安全技术交底的要求支模,不得盲目操作。
  10、槽内支模前,必须检查槽帮、支撑,确认无塌方危险。向槽内运料时,应使用绳索缓放,操作人员应互相呼应。支模作业时应随支随固定。
  11、使用支架支撑模板时,应平整压实地面,底部应垫5cm厚的木板。必须按安全技术要求将各结点拉杆、撑杆连接牢固。
  12、操作人员上、下架子必须走马道或安全梯,严禁利用模板支撑攀登上下,不得在墙顶、独立梁及其他高处狭窄而无防护的模板上行走。严禁从高处向下方抛物料。搬运模板时应稳拿轻放。
  13、支架支撑竖直偏差必须符合安全技术要求,支搭完成后必须验收合格方可进行支模作业。
  14、模板工程作业高度在2m和2m以上时必须设置安全防护设施。
  15、模板的立柱顶撑必须设牢固的拉杆,不得与门窗等不牢靠和临时物件相连接。模板安装过程中,不得间歇,柱头、搭头、立柱顶撑、拉杆等必须安装牢固成整体后,作业人员才可以离开。暂停作业时,必须进行检查,确认所支模板、撑杆及连接件稳固后方可离开现场。
  16、配合吊装机械作业时,必须服从信号工的统一指挥,与起重机驾驶员协调配合。机臂回转范围内不得有无关人员。支架、锕模板等构件就位后必须立即采取撑、拉等措施,固定牢靠后方可摘钩。
  17、在支架与模板间安置木楔等卸荷装置时,木楔必须对称安装,打紧钉牢。
  18、基础及地下工程模板安装之前,必需检查基坑土壁边坡的稳定状况,基坑上口边沿以内不得堆放模板及材料,向槽(坑)内运送模板构件时。严禁抛掷。使用溜槽或起重机械运进,下方操作人员必须远离危险区。
  19、组装立柱模板时。四周必须设牢固支撑,如柱模高度在6m以上,应将几个柱模连成整体,支设独立梁模板应搭设陆时工作平台,不得站在柱模上操作,不得站在梁底板模上行走和立侧模。
  20、在浇注混凝土过程中必须对模板进行监护,仔细观察模板的位移、变形情况,发现异常时必须及时采取稳固措施。当模板变位较大,可能倒塌时,必须立即通知现场作业人员离开危险区域,并及时报告上级。
