建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
夹板(胶合板)有什么优点和缺点
2014-1-8 19:26| 发布者: ccbuild| 查看: 549| 评论: 0
摘要:   【学员问题】夹板(胶合板)有什么优点和缺点?   【解答】夹板定义:又叫胶合板。俗称:细芯板。多用于高档装饰基层结构中。适宜安装、固定负重较大的装饰部件。   结构:由三层或多层一毫米厚的单板或薄 ...
  结构:由三层或多层一毫米厚的单板或薄板胶贴热压制而成。
  胶合板的最外层单板称为表板,正面的表板称为面板,它是用质量最好的单板材。反面的表板称为背板,用质量次之的单板材。而内层的单板材称为芯板或中板,用质量最差的单板材组成。夹板(胶合板)有什么优点和缺点?
  优点:1、重量轻、纹路清晰、绝缘、强度大,不易变形。
  2、施工方便,不宜曲翘,横纹抗拉力学性能好。
  缺点:1、一般造价高。
  2、夹板不如密度板面层光洁,用夹板做基层,表面上再粘合防火板、铝塑板等饰面板材时,不如中密度板做基层牢固。常用规格:一般长为2440mm,宽为1220mm,厚度为3厘板、5厘板、9厘板、12厘板、15厘板、18厘板六种规格。
