建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
人造板地板基材的特点及质量要求
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 391| 评论: 0
摘要:   【学员问题】人造板地板基材的特点及质量要求?   【解答】1、常用几种人造板基材的特点   (1)胶合板:结构好,力学强度高,尺寸稳定性好,是较好的地板材料。   (2)中密度纤维板:材质均匀,各 ...
  【解答】1、常用几种人造板基材的特点
  (2)中密度纤维板:材质均匀,各方向的材性相差小,厚度精度较高。质量较差时会分层,吸水厚度膨胀率较大,湿强度低。
  (3)细木工板:纵向强度高,尺寸稳定性较好,易加工。横向强度低,厚度偏差较大。
  (4)刨花板:内部构造较粗糙,耐潮性差,吸水厚度膨胀率较大,湿度较大的环境中易变形和分层,一般不作与地面直接接触或相隔较近的地板材料。
  (5)集成材:保持木材天然本色,装饰别具一格,纵向强度高,变形小。
  2、基材的质量要求
  (1)纵向强度和内结合强度高,尺寸稳定性好,厚度偏差小;
  (2)含水率均匀,符合国家标准要求,耐潮性好,吸水厚度膨胀率较小。
  (3)表面光洁平整,胶合性和油漆性好,易加工;
  (4)甲醛释放量低于国家标准规定的指标,环境污染小。
