建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 装饰装修 › 查看内容
木模板施工方案(高层住宅、胶合板)
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   【学员问题】木模板施工方案(高层住宅、胶合板)?   【解答】本工程模板系统均采用18mm厚胶合板。墙体模板用木方为次龙骨,双钢管为主龙骨。为了保证模板的刚度和地下室外墙的防水需要,在模板中间加设一 ...
  【解答】本工程模板系统均采用18mm厚胶合板。墙体模板用木方为次龙骨,双钢管为主龙骨。为了保证模板的刚度和地下室外墙的防水需要,在模板中间加设一次性的Φ14对拉螺栓,对拉螺栓间距450×450加固(外墙对拉螺栓加焊40×40×3止水片,为一次性对拉螺栓);地下室内墙及塔楼部分的墙体,对拉螺栓采用Φ12间距为450×450,外套塑料管以便螺栓拆出,用钢管为主龙骨,木方为次龙骨,采用扣件式脚手架支撑,配以上下可调支托。电梯井内模板采用整体组合模板,外模同其他柱墙一样采用散拼模板。
  主体结构标准层墙体模板采用18厚胶合板,选用50×100木方作背肋,钢筋混凝土结构顶板模板以Φ48×3.5双钢管为主龙骨,木方为次龙骨,使用Φ12对拉螺栓,对拉螺栓间距450×450.主体结构标准层梁板采用扣件式脚手架支撑,立杆纵横间距1200mm.
  5.1.3墙体模板
  5.1.3.1施工程序:弹线→钢筋隐蔽→安装外墙模板→安装内墙模板→安堵头模板→调整固定→预检。
  5.1.3.2现场在塔吊回转半径内,布设模板组拼场地,并用木方架设组拼平台,用水准仪控制平整度,以保证组拼模板的质量。
  5.1.3.3模板安装前,必须做好抄平放线工作,在墙体边线150mm范围内施工楼板混凝土时压光找平,墙模板与楼板采用硬拼缝,依据放线位置进行大模板的安装就位,在模板下口粘海绵条防止浇筑混凝土时漏浆(具体要求同柱模板)。
  5.1.3.4安装模板时,每面墙先安装一端角模,再将组拼好的大模板用塔吊进行组装。必须按施工安排,对号入座吊装就位。从墙的一端开始,安装一侧墙模板靠吊垂直,并放入穿墙螺栓和塑料套管(外墙无塑料套管)后,再安装另一侧的模板,经靠吊垂直后,旋紧穿墙螺栓。
