建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
上海市合流污水治理一期工程
2008-3-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 295| 评论: 0
摘要: 一、工程概况 合流污水治理一期工程主要为改善苏州河的污染问题,是当时我国规模最大的污水治理工程,也是第一个利用世行贷款的重大市政工程。工程服务范围70.57平方公里,服务人口255万,包括44个排水系统,设计平 ...
    一、工程概况
    合流污水治理一期工程主要为改善苏州河的污染问题,是当时我国规模最大的污水治理工程,也是第一个利用世行贷款的重大市政工程。工程服务范围70.57 平方公里 ,服务人口255万,包括44个排水系统,设计平均旱流污水量140万立方米/d,雨天设计流量44.9平方米/s,在排放口再接纳浦东外高桥地区的污水30万立方米/d,污水集中后经预处理,通过深水扩散管排入长江口,依靠大水体混合,稀释、扩散、自净。工程总投资约16亿人民币(其中1.45亿美金为世行贷款)。
    二、新技术应用与科技创新
  1.压力箱涵计算采用最经济断面,根据管网内压分段设计,以节约钢材,并合理设置了透气井、检查井、接入井等便于运行管理。
  2.过江倒虹管由二根内径为4.0M的隧道及两岸大型工作井构成。在工作并内构筑了与倒虹管同径的竖向流槽,克服了高位井因流速过低造成淤泥的弊端,从而确保了倒虹管在任何工况下的运行可靠性。
  3.彭越浦泵站是我国目前最大的污水泵站,设计流量40立方米/s。工艺设计中:泵房不设湿井.改用管道进水,避免污物在湿并中沉积,届国内首创;大型水泵从管内吸水,采用数字模拟计算和水力模型试验,优化了设计;采用蜗壳混流泵,属国内首次单泵电机功率1700kW及相应闸阀配件设备等都是国内大型的,技术复杂难度大;泵房采用扇形布置的格栅,配水均匀;采用二台变频调速电机,适应水量变化,节约能源。
  4.预处理厂采用粗、细格栅、沉砂为一体的组合池.总体布置合理,水头损失少,能满足功能要求,设计中增设了大型鼓栅装置,届国内首用。预处理厂结构设计考虑合理,采用十字形伸缩缝,解决了大型池子的温度应力等问题。
  5.出口泵站在进水管道无调蓄能力的情况下,采用前池进水,满足调蓄要求.根据水力模型试验在前池中设阻流底坎,使配水均匀,水泵进水处设导流墙.使流态平稳,水泵运行平衡,提高泵效率。出口泵站经多方案比较,选用国产混流泵,泵站布置合理,起动和停机灵活.经后评估,机组装置效率和泵站效率均高于国家规范标准,能耗小于部颁标准。电气设计中应用了高压六氟化硫断路器,高压真空接触器,GTO高电压大功率变频调装置和900kW高电压大功率.无级变速电机,为污水工程中首次采用。结构设计中将进水池、主泵房和出水池分开,并根据不同受力情况分别采用桩基和土锚,解决不均匀沉降和抗浮问题。
  6.排放口选址合理.上升管及喷口设置保证了污水能迅速得到扩散、稀释。
  7.盾构在砂性土中施工解决了掘进阻力大、螺旋机出土困难容易出现方向失控等问题,对合流盾构施工提供了丰富的经验。
  8.本工程设置了大型中央控制室、集中监控。计算机管理、调度,使整个工程能适应各种工况.达到旱天节能,雨天最大限度的截流初期雨水,充分发挥工程效益。
  三、主要获奖单位
  上海市政工程设计研究院
  上海市城市建设设计研究院
  上海市隧道工程轨道交通设计研究院
  上海市城市排水有限公司
