建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
西安市黑河引水工程曲江水厂
2008-3-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 316| 评论: 0
摘要: 一、工程概况    曲江水厂 位于西安市南郊,是该市重点的基础设施建设项目,日供水规模为60万立方米,工程于1990年建成投产。工程投资为1.03亿元,水厂采用混凝、沉淀、过滤为主的水处理工艺,引进国外先进 ...
    一、工程概况
  曲江水厂位于西安市南郊,是该市重点的基础设施建设项目,日供水规模为60万立方米,工程于1990年建成投产。工程投资为1.03亿元,水厂采用混凝、沉淀、过滤为主的水处理工艺,引进国外先进设备、仪表及水处理技术。
  水厂主要生产构筑物有配水系统、菱形跌水混合槽、反应池、沉淀池、滤池、自用水塔、反冲洗水塔及清水池等组成,属特种水工构筑物。反应池采用现浇池壁与底板,池中隔板予制;沉淀池、滤池,结构采用超长的现浇混凝土双层档墙封闭框架类型清水池采用分缝独立单元组合结构类型,池顶采用无梁楼盖体系形式;自用水塔采用国标倒锥型水塔;反冲洗水塔设计采用圆形现浇混凝土框架结构。
  曲江水厂总用地203亩;单位水用地O.225平方米/立方米;单位水造价172元/立方米;设计水处理成本0.06元/立方米;单位水耗电O.0177度/立方米;总建筑面积12840平方米;绿化面积占全厂面积40%。
  曲江水厂建成投产不仅缓解了西安市供水紧张状况,满足了城市居民的用水需求,提高了供水水质,而且对振兴西安市经济,改善旅游环境,有效控制了因地下水超采所造成地裂缝的不良现象等方面起到了显著的社会与经济效益。
    二、新技术应用与科技创新
  为满足工程总体系统重力流的功能要求,利用微机与先进软件技术,对方案进行优化设计。最终确定的水厂位置,它既能使原水重力流进水厂,处理后的水又能自流到城市管网,满足用户对水压的要求,节能效果十分显著;工程分两期建设,一期工程水厂原水来自黑河,水源没有调节功能,暴雨季节水持浑浊,二期工程黑河建库,原水经水库自然沉淀,水质常年变清。根据一、二期原水水质不同的特点,二期工程改用直接过滤的工艺,设计中有意将一期工程中的沉淀池尺寸与滤池相同,二期工程只需对一期作简单的改造,就可满足二期工艺要求,在不增加水厂占地的前提下,使水厂规模达到80万立方米/日,并将一、二期工程有机地结合起来,体现了新颖、创新的设计思路。滤池采用气水反冲洗及单一石英砂均质滤料的工艺,利用PL.C进行全自动控制,滤料含污能力强,反冲洗效果好,滤后水质高,既省电又省水。根据当地特定的地形与地质条件,在沉淀池、滤池的下部设小清水池,减少了黄土地基处理费,在不增加占地面积的条件下,增加了清水池容量,节省了清水池顶板,增大了构筑物整体刚度,为设计采用超长不分缝的现浇混凝土挡墙式封闭框架结构提供了有利条件,避免了因分缝给工艺布置带来的麻烦,也减少了8度抗震设防的加固费用。滤后的水直接流入小清水池,节省滤池出水管路系统。
  施工中广泛采用的Sz系列钢模板和钢支架体系是引进英国R.M.D技术,整体性好,刚度大,拆装方便,拼装灵活,表面光洁。施工中专门引进德国BLBA混凝土搅拌装置,由电脑自控原料和外加剂的计量,成品混凝土质量稳定,性能可靠。利用混凝土罐车及泵车,快速优质完成了全厂混凝土浇注任务;施工中对大于直径18毫米钢筋采用现场压力熔接焊技术,使钢筋接头既省钢材,又保证质量。
  曲江水厂是我国大型水厂之一,设计中充分体现了实用、经济、创新、节能的原则,率先引进先进的气水反冲洗滤池及工艺技术与设备,出厂水质及技 术经济指标在国内同行业名列榜首,社会与经济效益显著,达到了国际先进、国内一流的水平,在同行中树立了典型工程的形象。1993年获得国家优秀设计银质奖、建设部优秀设计二等奖、建筑工程鲁班奖。
    三、主要获奖单位
  中国市政工程西北设计研究院
  北京市第三市政工程公司
  西安市黑河引水工程指挥部
  西安市自来水公司曲江水厂筹建处
  北京得利满公司
