建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
广州:春运期间地铁频发故障
2012-1-31 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 385| 评论: 0
摘要: 据地铁公司通报, 农历年廿七至年廿九三天的广州地铁客运总量远低于平时,但1 号线还是在除夕夜晚“病倒”。除夕23 时15 分, 地铁公园前站突然发生信号故障。 受故障影响,1 号线双向多趟列车不同程度发生延 ...
受故障影响,1 号线双向多趟列车不同程度发生延误, 其中抽线共7列,2-3 分钟延误32 列。
28 日,广州地铁再次“发病”。上午8时许,广州地铁三号线北延段,机场南高增区间发生信号故障, 全线列车出现了不同程度的晚点, 导致不少赶往机场南站搭乘飞机的乘客错过航班。
仅一天之后, 地铁再次误点:29 日16 时50 分许,地铁一号线又出现信号故障。受故障影响,一共有9 趟列车晚点,其中最长延误12 分30 秒。
  “遇到过飞机误点,还是第一次遭遇地铁误点,广州地铁怎么了! ”有市民感叹。一位熟悉地铁运营的专家介绍,春节期间地铁的频频“发病”,与湿冷天气有关。“往年春节都没有遇到过这种情况,天气太冷了,影响设备运行。”
记者从地铁公司了解到, 导致这三次事故的原因均是信号系统故障。记者检索资料发现,广州地铁历史故障中,信号系统故障原因几乎占九成以上。为何“受伤”的总是信号系统?
专家表示,信号系统由成千上万的设备组成, 比较容易受天气影响。此外,供电不正常也会影响它。据专家介绍:“地铁有一整套的‘加温’设备。可以通过加温设备来预防和解除故障。如果提前预知天气不好,地铁公司应加强设备检修, 保护好易受潮设备。”
春节期间地铁增加班次、延长运营时间,是否会影响其正常检修? 对此,专家坦言,虽然用于检修的时间减少了,但地铁公司可以通过增加人手, 来达到与原来相同的检修效果。
