建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
闽侯南通镇:地下主水管爆裂 马路变成“桥”
2012-1-13 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 398| 评论: 0
摘要: 11日晚上,闽侯南通镇泽洋村文洋自然村村口,铺在路面下的主水管爆裂,新建的祥南路水泥路面被水冲刷成悬空开裂,当地数千人饮水受影响。 记者12日上午赶到现场时,水闸已关闭,不过附近田间仍一片积水。 ...
事发的祥(谦)南(通)路刚竣工的水泥路面下,被水流掏空,地基距水泥路面有二三十厘米的空隙,水泥路面出现细小的裂纹。路旁的菜苗地,水正在慢慢退去,不过菜苗经此浸泡,看似已无法食用。有抢修人员陆续赶到现场。
附近居民说,11日晚上8时许,听见“咕噜咕噜”的巨大声音,然后看到水流强劲地从路面下冲出,漫到附近的田里。因为天黑,当晚大家都不知道发生了什么事。昨日上午8时许,自来水厂关闭了自来水管阀门,当地大面积停水。
当地菜农说,被水浸泡的菜苗地大约有一二十亩,损失在数万元。泽洋村村委会负责人向记者证实,爆裂的是一根铺设在水泥路面下、直径为50mm的南通镇主水管。菜地的积水排除后,应该没有什么损失,如果有,也会赔偿。
负责供水的福州南港水务有限公司负责人表示,爆掉的是连接管与管之间的橡胶圈,之所以发生这样的事,是因为正在为新建的自来水管道试压。
该负责人说,出状况的自来水管刚建成不久,各村的自来水也刚接入,正在试压,水压增加了近一倍,导致主管道出问题。因为泽洋村刚好是这个主管道的尽头,所以关闭阀门后,影响的主要是该村的供水,大约有三四千人用水受影响。
12日晚,断水区域陆续恢复供。
