建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
中梁山腹中3层铁路立交 上下隧道最近仅隔1.1米
2011-12-29 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 664| 评论: 0
摘要: 昨日,成渝首条高铁的控制性工程新中梁山隧道左线已挖掘至襄渝二线的交叉节点。待工程全部完工时,这个位置将形成一个在大山腹中的三层纯铁路立交,上下隧道最近处只相距1.1米。 部分修建好的隧道 ...
部分修建好的隧道
大山深处 修铁路立交还要交叉
  除了与襄渝二线发生交叉,这个隧道先后与拟建的童西线新双碑隧道(渝黔线一部分)、老襄渝铁路、大学城左右公路隧道和重庆北联络线发生交叉。中铁十七局成渝项目经理部党工委书记李志峰说,大山深处修铁路立交本就很困难了,还和这么多铁路发生交叉,难度可想而知。
  不过,目前工程建设进展顺利。项目经理部总工程师葛强透露,新中梁山隧道不完工,整条成渝客专都无法通行。所以,为使成渝客专能够在2014年顺利通行,现在工人轮班24小时不停钻孔放炮,平均一天能掘进3~4米。“按这个速度,2013年底我们就能全部完工。”
  三层立交 能听见头顶火车在跑
  新中梁山隧道为单洞单线,分为左右洞,左洞长约4124米、右洞长约4119米。据介绍,从去年11月中旬开始,隧道开始掘进。
  目前,从沙坪坝区梨树湾挖掘进入的左线已到了与襄渝二线交叉的关键节点,左线下穿襄渝二线,垂直距离最近的地方只有2.8米。襄渝二线是既有铁路(已建好的铁路),每天都有火车驶过,工人在隧道内施工时,常常都能听到运行在襄渝二线上的火车声音在头顶响过。
  不久,新中梁山隧道的右线将分出一条直线,即往重庆北站的右联络线,这条线将上跨已经形成重叠的节点。这意味着在这个地方,最上层为重庆北右联络线,中间为襄渝二线,最下层则为新中梁山隧道左线,在大山体内形成了一个纯铁路的三层立交。
  项目部一分部总工程师赵刚表示,襄渝二线还不是交叉地段轨面标高净距最短的,隧道与拟建的童西线交叉地段净距最短只有1.1米。为防止今后童西线建设影响成渝客专的通行,新中梁山隧道在修建时,将往下打竖井,提前修建正下方的童西线近125米。
  加固老路 襄渝线每天停运2小时
  该隧道入口,与既有的襄渝铁路线中梁山隧道发生交叉。这个交叉点给施工增添了许多麻烦,老襄渝铁路修建于上世纪70年代,当时用的材质与现在的材质有着明显区别。为防止交叉点承受不了列车的重量而坍塌,施工方在挖掘隧道时还需对下方的老襄渝线加固。
  老襄渝线是比较繁忙的线路,每天都有源源不断的列车驶过。并且老襄渝线铁路上方,还有上万伏的高压线,这些都给施工带来了困扰。
  赵刚告诉重庆晚报记者,施工方通过申请向铁道部“要点”(要时间),铁道部通过调度,实现了每天襄渝线停运2小时左右,工人们就要在这仅有的2小时里,加班加点赶工期。
  六上八下 与铁路和公路频繁交叉
  新中梁山隧道的施工难度,最直接的地方体现在与既有和拟建铁路的交叉节点上。隧道的左右线与其他铁路或公路共计要发生六处上跨、八处下穿和六处大跨段,共计约有1500米,上跨老襄渝铁路的交叉地段时轨面标高净距只有2.05米,这条隧道被评定为高风险隧道。
  赵刚称,在他从事隧道开挖工作近10年的时间里,还从来没有听说过有类似频繁交叉的情况。对于净距较近的情况,赵刚表示,虽然难度大,并且相距又近,但是工程质量是完全能得到保障的。他非常自信地说:“我们这条隧道90%的地方都用了大量的钢筋混凝土,并且我们的钢筋更粗更密,非常坚固。”
  中梁山里面至少已有18条隧道
  赵刚介绍,由于隧道在设计时,还有三条支线,所以和其他隧道相比,新中梁山隧道的开挖断面更大。在支线和主线的连接处,最大的开挖断面达到了300平方米,这一数据是双线隧道的2.5倍。
  经过连接处后,断面再次回归正常,这些断面频繁的变化在隧道修建史上也非常罕见。赵刚告诉重庆晚报记者,在中梁山,此前就有很多铁路、公路的隧道。他没办法准确说出既有的隧道有多少条,但他表示,这个山中已经存在的隧道至少有18条。
  山体岩石也在这些开挖过程中出现了些许变化。此前,中梁山更多的是较为坚硬的花岗岩石,材质更硬,开挖也较为轻松。但现在的中梁山围岩多为4级、5级围岩,碎石和泥沙居多,工人们在挖掘过程中,不敢冒失地进行放炮等,有时一个炮只能推进几十厘米,这也是影响工程进度的一个主要原因。
  在隧道的修建过程中,施工方遇到的困难重重。其中,让工人最头疼的是煤窑采空区,在中梁山的山体中,曾留下了不少废弃的煤窑采空区,当年挖煤的人挖完以后,并没有填回,这些采空区经过长年累月的积淀,堆积起了泥沙,一旦隧道开挖遇到这些采空区,很容易致使泥沙坍塌,造成危险。
  截至目前,施工方已经成功通过了5处这样的采空区。为防止发生危险,工人们做了很多预测,同时也做了不少防护措施。赵刚表示;“我们施工很小心,尽最大的努力保证了施工安全。”
  另外,岩溶富水和局部的天然气、瓦斯也给施工带来了不少难度,现在,每天正常的涌水量约为2万立方米,雨季最大的涌水量达到了5万立方米,每天,工人们都会用抽水泵将这些涌水抽出。
  尽管难度颇大,但是赵刚胸有成竹地说:“我们管理非常严格,对工人安全施工也一直很在意,照这样的施工进度,2013年底就能顺利完工,能够保证市民在2014年坐成渝客专出行。”
  成渝客专
  成都至重庆的客运专线铁路,正线全长308.2公里,计划于2014年2月28日完工。西起成都东客站,向东经四川省简阳市、资阳市、内江市,进入重庆市境内,正线设有简阳、资阳、资中、内江、重庆等11个车站。列车时速可达250公里/小时,重庆至成都只需一个半小时。
