建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
国务院质检专家组:今年三峡工程质量总体优良
2008-2-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 216| 评论: 0
摘要:   12月4日至7日,国务院三峡工程质量检查专家组10名院士专家第16次赴三峡工地,对三峡工程2006年度建设质量进行检查。专家组认为:2006年三峡工程建设进展顺利,取得重大阶段进展,大坝全线到顶,提前一年实现了15 ...
  12月4日至7日,国务院三峡工程质量检查专家组10名院士专家第16次赴三峡工地,对三峡工程2006年度建设质量进行检查。专家组认为:2006年三峡工程建设进展顺利,取得重大阶段进展,大坝全线到顶,提前一年实现了156米蓄水目标,枢纽运行安全正常。工程管理继续坚持全面、全方位过程控制,工程质量总体优良。
  质检专家组副组长谭靖夷院士在发言中说,除实现了很多大的建设目标外,三峡船闸完建、地下电站厂房施工、导流底孔封堵、电源电站建设等项目都达到了阶段性目标,工程质量总体良好。对大坝运行和船闸的安全监测结果显示,大坝位移、渗流量等小于设计允许值。船闸边坡、中隔墩已趋稳定。谭靖夷强调,三峡工程参建各方一定要在全面、全员、全过程质量管理上下功夫。
  质检专家组副组长罗绍基院士在发言中说,三峡右岸金属结构工程质量是良好的,发现的问题都已及时处理。在右岸厂房机电设备安装质量方面,没有发现什么重大质量问题,在安装过程中发现的有些局部问题已及时处理,达到了设计要求。在完成左岸厂房14台机组安装的基础上,三峡工程机电设备安装工作积累了经验,已达到一个稳定的较高水平。
  专家组组长、两院院士潘家铮在总结讲话时指出,虽然三峡土建工程由高峰期逐步转入结尾阶段,但机组和金属结构的制造、安装任务还很重,升船机有待兴建,建设一流工程任务还很艰巨,参建各方要善始善终,把确保一流质量的努力进行到最后一秒。他要求从千年大计、国运所系的高度,审视三峡工程建设质量管理工作,一是继续高标准高质量地完成尾工,对过去发生过的任何缺陷一定要修补加固完善,不留隐患。二是进一步抓紧所有检查维护工作,把任何影响工程寿命的因素消灭在萌芽状态。三是与时俱进,根据新的情况和新的要求,确定水库的最佳调度方式,发挥最大的经济效益、环境效益等综合效益,尽可能延长工程寿命。
  中国三峡总公司副总经理曹广晶在会上说,三峡工程建设进入收尾阶段,相比以前,工程量不是很大,这对于建设队伍的稳定、质量保证体系的稳定实施等都是严峻的考验。他强调,我们一定要经受住考验,认真落实质检专家组提出的意见和建议,将精细化管理坚持到最后一秒,力争做到“慎终如始,收尾有序”。
