建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
三峡大坝三期下游围堰防渗墙爆破拆除
2008-2-27 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 227| 评论: 0
摘要:   2月28日下午,三峡三期工程下游土石围堰防渗墙爆破拆除成功。至此,三期工程下游土石围堰功成身退。   三峡三期工程下游土石围堰的拆除,将为三峡三期下游基坑进水创造条件,为右岸和地下电站机组发电所需江 ...
  三峡三期工程下游土石围堰的拆除,将为三峡三期下游基坑进水创造条件,为右岸和地下电站机组发电所需江水过流条件奠定基础。
  三期下游土石围堰拆除工程量大、工期紧、施工强度高,施工技术要求高。一是围堰破堰进水前的拆除施工需保证三期基坑主体建筑物的安全施工,围堰经济断面稳定,不得有大量渗水。二是围堰拆除水下开挖深度较深。最大水下拆除深度达22.0米。三是截流时水下抛投大量合金钢网石兜,多个网石兜通过钢丝绳串连在一起,同时抛投了特大块石,拆除时有较大困难。四是三期下游土石围堰堰内设高喷墙防渗。高喷墙墙高24米,且预埋有灌浆钢管,拆除爆破时既要将防渗墙混凝土炸碎,又要将预埋灌浆钢管炸断;而且防墙渗紧贴混凝土纵向围堰,为确保周围重要建筑物安全,必须进行控制爆破。高喷墙体不均质、不等厚,增加了爆破难度。
  三期下游土石围堰的拆除主要包括:三期下游土石围堰填筑料及防渗墙的拆除等项目,其中水上拆除117.1万立方米,水下拆除84.6万立方米,防渗墙拆除0.87万平方米。工期需三个月,最大月开挖强度约50万立方米/月。防渗墙爆破单项工程装药爆破的炮孔总数达482个,总装药量约21.4吨,最大单响药量控制在70千克;全部使用成品乳化炸药,炸药爆速在水深30米下浸泡三天达到4500~5000米每秒;使用非电雷管3806发,爆破总延时12.360秒。
  2002年11月,三峡工程在成功实现导流明渠截流后填筑形成三峡工程三期上、下游土石围堰。在上、下游围堰的保护下,浇筑三期碾压混凝土围堰至堰顶高程140米,然后由下游土石围堰与三期碾压混凝土围堰及一期工程已建成的纵向围堰共同形成三期基坑,为右岸大坝和电站厂房工程干地施工创造了条件。
  三期下游土石围堰按III级临时建筑物设计,设计洪水标准为79000立方米每秒,下游水位为78.3米。三期下游土石围堰轴线呈折线布置,围堰轴线全长447.45米,左接混凝土纵向围堰下纵段第20堰块,右接导流明渠右边坡。围堰顶高程81.5米,围堰顶宽为15米。围堰主要由风化砂、反滤料、石渣、石渣混合料和块石填筑而成。围堰内设有高喷墙防渗。
  三期下游土石围堰于2006年12月开始拆除。按三峡工程总进度安排,围堰水下开挖断面必须满足2007年6月三期右岸首批3台发电机组有水调试和2007年7月3台发电机组运行发电时的尾水过流条件。根据三峡右岸电站12台机组及地下电站6台机组运行时过流断面要求,三期下游土石围堰将全部拆除至原建基面(即导流明渠渠底高程)。
