建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
萧山国际机场二期工程预计明年投入使用
2011-10-20 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 337| 评论: 0
摘要: 杭州萧山机场大道尽头,从川流的车道往北边拐,两边尽是石堆,芦苇,还有繁忙的工地场景,远处是初露雏形的新航站楼。 黝黑的老郑趁工作的间隙喝了一口水,抬眼看了不远处刚起飞的一架客机,抹了一把汗,埋头 ...
黝黑的老郑趁工作的间隙喝了一口水,抬眼看了不远处刚起飞的一架客机,抹了一把汗,埋头干活。虽然说不出大道理,但老郑和工友们心里很明白,他们做的工程是一条4F级别的跑道,可以让空客A380这样的“巨无霸”首度降临杭州,这是浙江省重点工程、杭州萧山国际机场二期扩建工程的重要组成部分。
NO.1做跑道像地上绣花一环一环夯实基面
机场跑道是飞机起降的必经之地,不仅要抗震抗压抗弯,还要能抗强大的冲击力。那么,它是怎么修建的呢?在紧张施工的萧山国际机场二期工地,记者目睹了这个繁琐精细的过程。
在建的第二条跑道,长3400米宽60米,可供空客A380级别的大型飞机起降。为了施工的高效,工程分成两个标段各1700米,每个标段又划分成5米宽5米长的作业单元。每个作业单元,要经过很多道作业工序。
前天中午,扒拉了简单的午餐,工人们继续忙活了。当天的任务是做面,就是在前期施工的基础上加一层34~40厘米的混凝土材料。似乎和浇铸水泥路面没两样,但是里头门道更多。
“现在算是最好的施工季节了,就是风有时比较大,要是夏天,这路面烫得可以煮鸡蛋。”工程队朱师傅负责第一道工序“摊铺”,就是把搅拌机里的材料用一个机器均匀铺开来,接下来,他的工友用一个木架子“排震”,接着还有“平拖、条夯、提浆、磨面、拉毛、刻槽”等工序。
“流水线至少有八九道工序,这活就像绣花一样,很精细,一环扣一环。”现场负责跑道混凝土施工的刘宇航,高高壮壮的汉子说绣花,让记者印象深刻。
“别看这是个粗活,马虎不得。”今年46岁的老郑看上去比实际年龄至少大20岁,他的工作就是滚筒提浆,工具就是一个圆柱形的铁滚筒,有两百多斤重,两边各有一个工人推着滚动支架,从基面上碾压提浆。“有点像揉面,把前面弄平的路面再捣出浆来。”老郑说。
为了确保质量,他们的操作范围以厘米计,碾过一遍再把这么重的滚筒提起再碾,如此反复,至少三次,算下来,这样一个5米×5米的基面至少要半个小时。
“这个工种我一干就是10年,摸出窍门来了。”一旁的老郑赶紧来救场,首先要基面要平整,要用巧力,最关键是要和工友配合好。
空旷的工地,一阵强劲的秋风略过,刚操作好的表面起了“涟漪”。老郑拿起滚筒修补了一番。
跑道道面要求有一定的摩擦力。为此,最后几道工序尤其关键。道面未完全干透时,一直等在一旁的朱师傅开工了,他拖出一把大毛刷,紧贴着一块起水平参照作用的铝板,齐刷刷地在混凝土道面拉出很多道清晰均匀又笔直的纹理。“这个程序就叫拉毛,刷子要直,一气呵成,中间不能停顿。”显然,朱师傅是把好手。
等这些工序一一完成后,道面会喷上一层昂贵的养护液,休养几天,等待检验。
从10月19日早上6点开机到晚上7点收工,老郑和他的工友们一天只能完成450米长的道面施工。这已经是跑道基建的最后一个程序。
很难想象,一年前,这里还是村庄、河流、农田交错的景象。从填“塘渣”(大大小小的碎石块按一定比例组成,厚度有1.2米)到做水稳基层,再到现在的道面,整个跑道的施工厚度有近1.8米。
