建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
杭州:沿江大道运河隧道盾构隧道贯通
2011-10-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
沿江大道经过运河和钱塘江交汇处,目前,这条大道上的关键一环——沟通运河的运河隧道盾构机主机已经整体出洞,标志着运河隧道工程盾构隧道全线贯通,运河隧道工程主体结构完工,明年3月即将通车。
在运河底下打洞550米
沿着之江东路向东北一直走,过了钱江新城,再往前就是京杭大运河和钱塘江的
交汇处。一条京杭运河把钱江新城核心区和下沙隔了开来,现在要来往于这两个区域,只能走杭海路,路又窄,路面又坑坑洼洼,开起车来非常费劲。
运河隧道就是要打通这条断头路,它西接钱江新城一期的江东路、钱潮路,东接新城二期的沿江公路、东运河路,是城市次干道,双向四车道,行车速度50公里/小时,隧道全长1358米,和庆春路过江隧道一样,采用盾构机掘进的方式穿越京杭大运河。
它的盾构段约550米,南北两条线,都是从运河东侧始发,在运河底下打洞,到运河西侧,通过接线道路,在天元大厦附近出地面。
严格控制地面沉降
运河隧道距离钱塘江仅仅18米,地下水丰富,基坑开挖深度为24米,基坑底部受高承压水影响。施工过程中还要四次穿越运河防洪大堤,两次穿越三堡排涝箱涵,还要下穿天元大厦的亲水平台,都需要严格控制地面沉降。
据了解,施工方是中铁隧道股份有限公司,建设庆春路过江隧道的原班人马,他们曾采用盾构施工工法数次穿越长江、黄河、钱塘江、珠江、湘江等国内主要水系,为了保证高压水条件下的超大、超宽、超深基坑施工安全,施工方通过“顺挖逆作”工法和“岛式”开挖法,以保证了高水压条件下的基坑施工安全。
盾构穿越京杭大运河以及三堡排涝箱涵是施工过程中的重大风险,特别是穿越三堡排涝箱涵,箱涵地下连续墙底部距盾构隧道顶仅1.5 米,属于超薄覆土。如果盾构掘进过程中控制不好,将严重扰动箱涵与盾构间的土体,从而导致箱涵产生过大沉降,危及安全。施工人员通过合理调整盾构掘进参数,严格控制地面沉降量,到盾构机整体通过排涝箱涵,箱涵最大沉降量为11 毫米,满足箱涵允许沉降最大值20毫米的要求。而在进行天元大厦亲水平台桩基托换时,最大沉降值仅为3.7毫米,远小于专家设定限值。
今后去九堡下沙要快多了
按照工程计划,在盾构隧道全线贯通后,还将进行装修和调试,争取在明年3月底前通车。
今后如果要去九堡下沙,走沿江大道——运河隧道会快多了。运河隧道到下沙距离在12.2公里左右,比起走杭海路,要快近20分钟。
