建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
南京地铁故障原因:系因防水“太好”
2011-8-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 462| 评论: 0
摘要: 南京地铁方称水压致道床板瞬间隆起 2号线计划25日恢复通车 23日,尽管该市地铁方已连夜抢修,但发生于22日下午的南京地铁2号线轨道故障仍未完全修复。 该市地铁部门昨天召开现场新闻发布会通报,事故原因是 ...
该市地铁部门昨天召开现场新闻发布会通报,事故原因是由于前几日南京下雨导致地铁隧道所在的岩层高水位、高水压,致使水压将道床下的“二衬”击穿,重载列车通过时致道床局部瞬间隆起卡住列车,造成停运。
目前,该市地铁部门仍在进行抢修和恢复工作,确保25日中午12时前恢复通车。据该市地铁建设分公司总经理陈志宁介绍,故障不是因为地铁隧道防水不好造成,而是防水工程“太好”,水压无处释放以致击穿。
22日14时47分,南京地铁2号线孝陵卫站往苜蓿园站区间一处轨道突现异常,致使当时一趟西向行驶的列车被卡。据乘客反映,当时突然传来“轰隆”一声闷响,车辆在隧道内紧急停下,车厢外突然冒出火花,车厢内也冒出浓烟;待车内恢复照明后,有乘客发现该趟列车的第三和第四节车厢上下明显错位。
该市地铁运营公司总经理张建平表示,地铁列车有自动闭塞系统,发生故障停车时,后车不会在安全区内与其“追尾”;在突发状况下,乘客通过轨行区疏散时,该区段也是封闭状态,确保乘客安全。
质疑地铁防水工程不到位?
针对不少市民质疑“地铁防水工程是否未做到位才导致故障发生”,该市地铁总公司建设分公司总经理昨天表示,恰恰相反,就是因为防水做得“太好了”才会出现这种情况。隧道防水做得不好的话,地下水就从其他地方流出去,水有渠道走了,就不会产生压力了。“岩层的裂隙相当发达且裂隙都是相通的,山有多高,水有多高,水不一定很大,但水压很大,就像高压水枪一样,虽然二衬的结构已做得很强大了,但还是被水压击穿。”
陈志宁称,地铁2号线在建设过程中就发现地质相当复杂,中山门以东地下全是风化岩层,土质分布不均,其地形特点是孔隙大,压缩变形大,特别灵敏,极易引起周边环境变化,同时地下水极为丰富,对当时的施工就很不利,“没想到运营出现渗水道床上浮事故。”
有乘客质疑,既然知道该路段地质复杂,为何平时没有加强巡查,未能及时发现问题?
陈志宁强调,如果道床异常是渐进的话,可通过日常监测发现,但这次因道床是瞬间隆起,并非渐进过程,因此隧道内的检测设备和人工巡检并未发现异常,也无法采取工程性措施予以防范。目前南京地铁常规巡查为两天一次,通常在夜间进行。
至于能否保证未来不会出现类似事故,陈志宁表示将尽量避免,采取一些泄压措施,“但是地下的情况确实很难说”。“我们将争取一次性修复,并通过工程检测来确保今后尽可能不发生类似故障。同时,对于层压水的日常检测问题,我们也将尽快邀请国内外相关专家进行咨询会审。”
据地铁方通报,经勘查,故障区间隧道内部承力结构未损坏,针对上浮的混凝土隧道床,已初步确定采取切割混凝土道床的方法处理。
