建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
南水北调工程在建项目进展情况
2008-2-26 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 284| 评论: 0
摘要:   一、东线三阳河、潼河、宝应站工程   三阳河、潼河、宝应站工程,位于江苏省扬州市的高邮市和宝应县境内。工程建设主要项目包括:征地拆迁安置、河道工程、宝应站、桥梁工程、沿线影响工程和水土保持工程。主 ...
  一、东线三阳河、潼河、宝应站工程   三阳河、潼河、宝应站工程,位于江苏省扬州市的高邮市和宝应县境内。工程建设主要项目包括:征地拆迁安置、河道工程、宝应站、桥梁工程、沿线影响工程和水土保持工程。主要工程量:土石方2702万方,混凝土11万方。工程总投资9.18亿元,工期3年。   二、东线济平干渠工程   济平干渠工程全长90公里,位于山东济南至东平湖之间,工程设计引水流量50立方米每秒,多年平均引水量8.76亿立方米,工程沿线需建水闸、倒虹吸、桥梁等各类交叉建筑物183座,土石方约1550万方。工程总投资13.06亿元,工期2.5年。   三、东线刘山泵站工程   刘山泵站工程位于南水北调东线第一期工程骆马湖至南四湖段不牢河输水线上。工程主要包括泵站、节制闸、公路桥三个单项建筑物。泵站设计流量为125立方米每秒。主要工程量为:土方开挖119.82万方,土方填筑75.72万方,砌石及滤层3.65万方,混凝土及钢筋混凝土4.69万方。工程总投资为2.41亿元,工期2.5年。   四、东线解台泵站工程   解台泵站是南水北调东线第一期工程的第八级抽水泵站。工程设计流量125立方米每秒。主要建筑物为1级,包括泵站、节制闸等。主要工程量:土方开挖68.6万方,土方填筑42.07万方,砌石及垫层6.08万方,混凝土及钢筋混凝土3.68万方。工程总投资为1.88亿元,工期2年。   五、东线万年闸泵站工程   万年闸泵站是南水北调东线工程的第8级抽水梯级泵站。工程设计流量125立方米每秒。主要建筑物为1级,包括泵站、引水闸、清污闸、前池、进水池、出水池、防洪闸等。主要工程量:土方开挖120.37万方,土方回填51.16万方,浇筑混凝土5.62万方,砌石2.73万方。工程总投资2.52亿元,工期2.5年。    六、东线台儿庄泵站工程   南水北调东线第一期工程台儿庄泵站是南水北调东线工程的第七级泵站,位于山东省枣庄市台儿庄区境内,为Ⅰ等工程。泵站金属结构主要分为泵站站身、清污机闸以及排涝涵闸三部分。泵站站身的金属结构有进水口防洪检修闸门共5孔,启闭机为2×160kN移动式启闭机;进水口防护格栅共5孔;出水口快速闸门共5孔,事故闸门共5孔,出水口处每孔设置8个通气管。清污机闸闸门9孔,启闭机为160kN固定卷扬式启闭机。排涝涵闸闸门3孔,启闭机为250kN固定卷扬式启闭机,全部闸门(含预埋件、防护格栅、通气管等)的重量约463.6吨。工程总投资2.3776亿元,工期30个月。   七、东线长江至骆马湖段(2003)年度工程   1.淮阴三站工程   淮阴三站位于江苏省淮安市清浦区和平镇境内,是南水北调东线工程提水第三梯级的组成部分。泵站设计流量为100立方米每秒。主要建筑物为1级,包括堤后式泵站、下游清污机桥及上下游引河。主要工程量为:土方173万方,砌石垫层4.93万方,混凝土及钢筋混凝土2.76万方。工程概算投资为23942万元。工程总工期为27个月。   2.淮安四站工程   淮安四站位于洪泽湖下游白马湖地区,与淮安一、二、三站共同组成南水北调东线工程京杭运河输水线的第二梯级泵站。泵站设计流量为100立方米每秒。主要建筑物堤身式泵站、下游清污机桥、新河东闸、管理处交通桥等部分,泵站及防渗范围内的上下游翼墙、下游清污机桥等主要建筑物为1级,新河东闸闸室及防渗范围内的翼墙等建筑物为2级。主要工程量为:土方106万方,石方2.4万方,混凝土2.41万方。工程概算投资为15669万元,工程总工期为30个月。   3.江都站改造工程   江都站位于江苏省扬州市东17公里的江都市城区西南,距淮河入江口门三江营约12公里,是南水北调东线第一期工程的第一级抽水泵站。江都站改造工程包括江都三、四站更新改造,江都变电所更新改造,西闸加固,东、西闸间河道疏浚等。工程建成后,与宝应站联合运行,可实现一级泵站抽江500立方米每秒的目标,为向北调水提供水源保证。三站、四站的主要建筑物泵站站身、进水闸、拦污栅、进水池、出水池、防渗范围内的翼墙,江都站变电所、江都船闸等主要建筑物为1级建筑物。主要工程量为土石方78.3万立方米,混凝土2.65万立方米,钢筋制安2409吨。工程概算投资为2.53亿元,工期3年。   八、东线蔺家坝泵站工程   蔺家坝泵站工程为山东、江苏省界项目,是南水北调东线工程的第九级泵站,位于江苏省徐州市铜山县境内。工程布置在郑集河口以南湖西大堤以西的顺堤河滩地上,其主要任务是实现通过不牢河线从骆马湖向南四湖调水75立方米每秒的目标。设计流量为75立方米每秒。工程主要建筑物泵房、进出水池、清污机桥、防洪闸为一级。主要工程量为土方开挖102.7万立方米,土方填筑85.6万立方米,石方8700立方米,混凝土4.18万立方米,钢筋制安3498吨。工程概算投资为1.81亿元,工期2.5年。   九、东线骆马湖水资源控制工程   骆马湖水资源控制工程位于江苏省与山东省交界处的中运河上,工程主要任务是在满足泄洪和通航功能的要求下,加强对骆马湖水资源的监测、控制和管理,满足南水北调东线一期工程向南四湖供水目标。工程主要内容包括中运河临时性水资源控制设施的加固改造,开挖主河槽东侧支河、新建四孔控制闸,主要工程量:土石方挖填15.5万方,砌石840方,混凝土8800方。工程总工期12个月,工程总投资2899万元。   十、中线永定河倒虹吸工程   永定河倒虹吸位于永定河卢沟桥拦河闸下游3.9公里处,为一级建筑物。工程总长2518.79米,倒虹吸管身段2485米。管身段为四孔方涵,每孔尺寸3.8米×3.8米。总干渠输水设计流量为50立方米每秒,加大流量60立方米每秒。主要工程量:清基开挖5.42万方,砂砾石开挖132.53万方,土方回填110.15万方,混凝土16.13万方,钢筋1.61万吨。工程总投资2.92亿元,工期25个月。   十一、中线北京西四环暗涵工程   北京西四环暗涵工程为南水北调中线总干渠末端的控制性工程,全长12.64公里。暗涵进口位于丰台区大井村西京石高速路永定路立交桥西南角,穿越永定路及京石高速路后沿高速路北侧向东北约1.4公里由岳各庄桥进入四环路下,沿四环路向北约11公里在四海桥处离开四环路北行约500米,距南水北调中线终点——团城湖不到1公里处与团城湖明渠相接。为保证供水安全,采用双管输水方案,即工程主体采用2孔方涵(3.8米×3.8米)和2孔并行圆洞(直径4米)的输水方式。该工程主要工程量为:土方开挖82.04万方,土方回填22.29万方,混凝土25.84万方,钢筋制安4.14万吨。工程总投资约为11.00亿元,施工总工期为32个月。   十二、中线滹沱河倒虹吸工程   滹沱河倒虹吸工程是京石段应急供水工程的子项目,位于河北省正定县西柏棠乡新村村北,上游距黄壁庄水库25.5公里,下游距京广铁路4.6公里,为一级建筑物。工程总长2993.64米,其中进出口连接渠道长768.64米,倒虹吸部分长2225米。管身采用三孔一联钢筋混凝土箱形结构,单孔过水断面尺寸为6.0米×6.2米。工程设计输水量170立方米每秒,加大流量200立方米每秒。主要工程量:土方开挖371.94万方,土方回填326.34万方,砌石8.23万方,钢筋制安2.56万吨。工程总投资5.47亿元,工期34个月。   十三、中线唐河倒虹吸工程   唐河倒虹吸工程,位于河北省曲阳县支曹村北,是南水北调中线京石段应急供水工程(石家庄至北拒马河段)穿越唐河的大型交叉建筑物。主要建筑物等级为1级,设计洪水标准为100年一遇,设计流量为135立方米每秒,由进、出口连接渠、倒虹吸、导流堤和退水闸等部分组成,总长1542.4m,其中唐河倒虹吸长1155m。倒虹吸管身采用三孔一联钢筋混凝土箱型结构,单孔过水断面5.5m×5.7m;进出口设检修闸和节制闸。退水闸位于倒虹吸上游245m处,设计流量67.5立方米每秒。主要工程量为:土方开挖137.13万方,土石回填136.91万方,砌石(含碎石垫层)4.78万方,混凝土13.39万方,钢筋制安0.93万吨。工程总投资2.21亿元,工期2年。   十四、中线釜山隧洞工程   釜山隧洞工程位于河北省徐水县与易县的交界处,是南水北调中线京石段应急供水工程(石家庄至北拒马河段)中的大型建筑物。主要建筑物等级为1级,设计流量为100立方米每秒,由进口段、洞身段、出口段三部分组成,总长2664m,采用双洞布置方案,两洞之间岩体厚度为18m,洞身采用圆拱直墙型断面(宽7.3m、高8.107m)。洞室采用锚喷支护和钢筋混凝土全断面衬砌、减糙混凝土衬砌。主要工程量:土方开挖36.26万方,石方明挖17.99万方,石方洞挖36.71万方,土石回填1.52万方,砌石0.82万方,混凝土5.57万方。工程总投资2.02亿元,工期35个月。   十五、中线漕河段工程   漕河段工程是南水北调中线京石段应急供水工程的组成部分,位于河北省保定市满城县城西北,起点为吴庄隧洞进口,终点为岗头隧洞出口,线路全长9319.7米。该段主要建筑物包括吴庄隧洞、漕河渡槽、岗头隧洞、大楼西沟和大楼西南沟左岸排水等;渠道工程包括连接吴庄隧洞与漕河渡槽的土渠及连接漕河渡槽与岗头隧洞的石渠等。该渠段设计流量为125立方米每秒,加大流量为150立方米每秒。主要工程量为:土石方开挖和回填325.69万方,混凝土35.71万方。工程总投资8.84亿元,总工期为3年。   十六、中线古运河枢纽工程   古运河枢纽工程位于河北省石家庄市郊区,枢纽工程的起点即为京石段应急供水工程的起点。该工程由渠道工程、古运河暗渠工程及田庄分水闸工程组成。该工程设计流量为220立方米每秒,加大流量为240立方米每秒,田庄分水闸的设计流量为65立方米每秒,古运河暗渠的设计流量为170立方米每秒,加大流量为200立方米每秒。主要工程量为:土方开挖82.81万方,土石方回填66.1万方,砌石(含碎石垫层)5.78万方,混凝土7.95万方。工程总投资1.85亿元,总工期为23个月。   十七、中线丹江口大坝加高工程   丹江口水利枢纽位于湖北省丹江口市境内汉江干流与其支流丹江口会和口下游800米处。大坝加高工程完建后,坝顶高程由目前的162米增加到176.6米,正常蓄水位由157米抬高至170米。丹江口水利枢纽挡水建筑物及电站为1级建筑物。挡水建筑物设计洪水标准为1000年一遇,校核洪水标准为10000年一遇加大20%。电站厂房设计洪水标准为200年一遇,校核洪水标准为1000年一遇。大坝加高主要工程量为:土石方619.7万方,混凝土134.92万方,钢筋制安9100吨。工程概算投资为24.25亿元。工程总工期为66个月。   十八、中线穿黄工程   中线穿黄工程位于郑州市以西约30公里的孤柏湾处。该工程为I等工程,其主要建筑物穿黄隧洞及其进出口、退水闸(洞)、南岸连接渠道、北岸明渠和新老蟒河倒虹吸及其他交叉建筑物等为1级建筑物。穿黄主体建筑物(含隧洞及其进出口建筑物)设计洪水标准为300年一遇,校核洪水标准为1000年一遇;主要建筑物地震设计烈度为7度。主要工程量为:土石方2079.43万方,混凝土46.09万方。工程概算投资为31.37亿元。主体工程施工工期为51个月。   十九、中线安阳段工程   南水北调中线一期工程总干渠安阳段位于京广铁路西侧,起点在河南省安阳县与汤阴县的羑河北岸经安阳县、安阳市,终点到漳河南岸,全长40.322公里。该段内共有各类建筑物58座,主要工程量有:土石方开挖1955.92万方,土石方填筑773.06万方,沙石垫层5.56万方,砌石35.2万方,砼52万方,钢筋制安1.7万吨,金属结构709.1吨。工程总投资20.62亿元,施工总工期40个月。   二十、中线惠南庄泵站工程   惠南庄泵站位于北京市房山区大石窝镇惠南庄村东,与河北省涿州市相邻,距北京市区约60km,是南水北调中线工程总干渠上唯一一座加压泵站。泵站为大(Ⅰ)型1等工程,主要建筑物有:进口闸、前池、进水间、主副厂房、进出水管道等。泵站设计流量60m3/s,共安装8台卧式单级双吸离心泵(含2台备用),水泵设计扬程为58.2m,单泵设计流量为10m3/s,配套异步电动机单机功率为7300kW,总装机容量58.4MW。主要工程量:土石方挖填135.27万方,混凝土14.83万方,钢筋制安1.18万吨,金属结构3200吨。工程概算投资7.7323亿元。   二十一、中线河北段其他工程   河北段其他工程为石家庄至北拒马河总干渠、连接段工程,渠段总长227.39公里,其中渠道长201.47公里,建筑物长26.344公里。渠道沿线交叉建筑物344座,起止点设计水位与流量分别为76.408m、220m3/s和60.3m、50m3/s,工程总土石方量为10950万方。工程总投资97.3亿元,工期37个月。
