建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
三峡右岸电站首台22号机组正式并网发电
2008-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 299| 评论: 0
摘要: 图一:6月4日,中国水利水电第四工程局工程师在监测三峡右岸电站首台机组有水调试运行情况。编号为22号的右岸首台机组额定功率为70万千瓦,2006年6月份开始安装,2007年5月初进入无水调试。目前,机组有水调试运行稳 ...
    图一:6月4日,中国水利水电第四工程局工程师在监测三峡右岸电站首台机组有水调试运行情况。编号为22号的右岸首台机组额定功率为70万千瓦,2006年6月份开始安装,2007年5月初进入无水调试。目前,机组有水调试运行稳定,相关技术参数指标均达到优良标准。
    图二:三峡右岸电站首台机组并网发电在即,三峡右岸电站电力外送通道全线贯通。右岸电站新发电力将主要输往华中电网和华东电网。这是三峡右岸电站550千伏输变电线路。
  11日9时50分,安装单位中国水利水电第四工程局向三峡电厂移交22号机组。
  11日9时34分,三峡水利枢纽梯级调度通信中心电子屏幕显示:三峡右岸电站首台机组发电功率达到65万千瓦。
  11日9时25分,三峡水利枢纽梯级调度通信中心的监测显示:三峡右岸电站首台机组所发电力,通过50万伏超高压输电线路,输入华东电网。
  11日9时12分,三峡右岸电站首台机组(22号机组)单元控制室电子监测屏显示,机组转速、电压正常,正式并网发电。
  11日8时55分,三峡右岸电站首台机组(22号机组)主变压器开始带电运行,为机组发电作好准备。
  11日8时45分,国家电网调度通信中心下达指令:22号机主变压器充电。
  11日8时30分,三峡大坝坝前水位144.9米,坝下水位65.49米,工程技术人员各就各位,三峡右岸电站首台22号机组并网发电准备就绪。
