建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
河定桥高架将于6月20日恢复交通正常
2011-6-16 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 438| 评论: 0
摘要:   交付才1年半的南京江宁区河定桥高架最近又封闭施工,引起了广泛关注。   记者昨天再次来到位于河定桥高架南侧的施工地段,负责现场的施工人员告诉记者,去年地铁一号线南延线施工时,将河定桥高架南侧上下 ...
  记者昨天再次来到位于河定桥高架南侧的施工地段,负责现场的施工人员告诉记者,去年地铁一号线南延线施工时,将河定桥高架南侧上下桥口位置的地下水网破坏了,导致去年夏天雨季的时候,这一地段严重积水,此次封闭高架也是为了在汛期来到之前,保证高架桥整体的排水顺畅。
  江宁区交通局相关人士也在昨天致电本报表示,他们经过调查后确认,该施工区域主要是在高架桥南侧出入高架的路面上,施工方为南京地铁建设公司,目前需要埋设的排水管道已经安装完毕,然后接着进行沥青浇筑,预计本月20日就可以恢复交通正常。
  “我们已经压缩了对方申请的施工工期。”江宁交巡警大队的相关人士昨天表示,由于本身双龙大道上南北往返的车流量就很大,因此他们对施工方申请的一个月工期进行了严格论证,最终考虑到实际情况,将申请的一个月缩减为半个月,封闭的同时他们也采取了相应的措施缓解这一路段的交通压力,其中包括对河定桥路口信号灯时间的设置进行了调整。
  江苏维世德律师事务所主任律师曹义怀指出,如果在入梅之前意识到错误,完全解决汛期该路段的积水问题,虽然有点亡羊补牢的意思,但是积极补救还是好的。但这种补救并不能遮住实际的问题,这个事件表面上看是在维修排水管道造成了交通阻塞,实际上就是相关部门缺乏统筹协调单兵作战导致的结果,没有弄清施工区域的具体情况,导致水网被破坏。而如果一个部门在施工的时候,能够勘察当地的状况,水电气管网等,多部门协调作战的话,相信这种情况可以解决。
