建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑水利 › 查看内容
三峡大坝07年首度泄洪 开启2个泄洪深孔
2008-2-25 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 325| 评论: 0
摘要: 从三峡水利枢纽梯级调度通信中心了解到,12日下午5时,三峡大坝开启1号、3号泄洪深孔,今年首度泄洪。   据三峡梯调通信中心副总工程师兼技术部主任赵云发介绍,这次泄洪的原因,一是上游降雨导致三峡大坝上游水 ...
  据三峡梯调通信中心副总工程师兼技术部主任赵云发介绍,这次泄洪的原因,一是上游降雨导致三峡大坝上游水位上升,12日坝前水位达到144.9米,需要通过泄洪保证三峡工程在144米水库防汛限制水位运行;二是三峡入库流量达到16900立方米/秒,超过当前14000立方米/秒的机组最大引用流量,因此需要泄洪弃水。
  据悉,10日晚,三峡大坝开启1号排漂孔,排除积压在坝前的漂浮物,从11日下午4时开始,启动靠近三峡大坝左岸的第一个泄洪深孔,并根据入库流量增长随时开闭第二个泄洪深孔。
  赵云发说:“我们要根据上级调度命令把三峡上游水位控制在汛限水位,同时保持144米以上的偏高水平,以便三峡电厂处于满发状态。三峡15台已投产机组的发电功率目前超过1万兆瓦。”
  按照三峡工程防洪调度方案,6月10日长江汛期来临前,三峡水库进行腾库防汛,坝前水位逐步降至防洪限制水位144米。实时调度中,水库水位可在防洪限制水位以下0.1米至防洪限制水位以上1米的范围内变动,三峡出库流量与入库流量基本相等。
  三峡水利枢纽梯级调度中心技术部副主任李学贵说:“三峡水库水位控制在144米左右,这相对于工程目前所能蓄到的最高水位156米,能够腾出防洪库容68.3亿立方米。”
  防洪是三峡工程的第一功能。长江流域面积共180万平方公里,其中,三峡工程控制约100万平方公里流域面积的来水。去年10月27日,三峡水库蓄水至156米,从而具备了对中下游承担防洪任务的能力。
  中国长江三峡工程开发总公司负责人表示,对今年三峡枢纽安全度汛起关键性作用的两个项目,即导流底孔封堵和三峡船闸完建工程业已完成。
