建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
郑州“最雷天桥口”台阶高达一米 刘翔专用天桥?
2010-7-12 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 88| 评论: 0
摘要:   通常一级台阶不过十几厘米高,可河南 郑州 市文化路与东风路口西北角的天桥北出入口处却有一个1米高的“台阶”,有网友调侃这是“刘翔专用天桥”。对此,郑州市市政工程建设中心的工作人员表示,天桥还没有完全 ...
  通常一级台阶不过十几厘米高,可河南郑州市文化路与东风路口西北角的天桥北出入口处却有一个1米高的“台阶”,有网友调侃这是“刘翔专用天桥”。对此,郑州市市政工程建设中心的工作人员表示,天桥还没有完全修好,等挡在北口前方的施工变压器拆除后会马上将天桥剩下的部分连接上。
“乖乖,你还是下来吧,我上不去啊。”
  图片中,在“文明出行,请走天桥”的标志牌下,本应有逐层台阶的地方只有一个垂直地面的切面,距离地面约1米高。
  挡在前方的变压器拆除后会尽快修好
  这个天桥路口四角的8个出入口有7个都可以正常使用。而在北口处,切面前方不足两米的地方用水泥墙围了一圈,里面是变压器。地面上都是新铺上的地砖,在切面南侧,还存放着一摞砖块。
  “这是前几天铺好的。”一名环卫工人说,前一段地砖还没铺的时候,北口处堆起了一个土坡,行人都踩着土坡下天桥,地砖铺好后土坡没了就只能跳下来了。
  “这个天桥还没有完全修好。”对此,郑州市市政工程建设中心工作人员解释说,天桥北口处只有切面是因为还有一块逐层台阶没有接起来。
  工作人员表示,北口正对着一个变压器,而这个变压器是供电局修建的施工变压器,等变压器拆除,他们就会马上把剩下的桥体接起来。
  “已经联系供电局了,这两天就会拆除。”工作人员称,拆除后一周之内就能将天桥剩下的部分接好。
  现场实录:“啊!”我跳
  昨天上午9点50分,天桥上的行人渐渐多了起来。
  一个女孩一路小跑着下桥,突然,她在还有四五个台阶的地方停了下来,愣了十几秒钟后,喊了一声“啊”,从1米高的石阶上跳了下来。
  “来,我先把你抱上去,然后我再上去。”10点14分,一位老人使劲抱起一个小男孩,艰难地把孩子送到台阶上。
  “乖乖,你还是下来吧,我上不去啊。”一分钟后,已经走到天桥上的孩子又被老人喊了回来,孩子双手按着老人肩膀,小心翼翼地跳了下来。
  “咦,这咋还是个半拉子呀?”卢先生走天桥准备从北口下来的时候看了半天,还是选择从切面处跳了下来。
  “这就是台阶?可真够高的,下来还好说,这么高咋上去呀?”几个穿裙子的女孩走到这儿只好又绕到西口下桥。
  “每天都有很多人从这里爬上跳下!”过路的焦先生说,天热很多人不愿意多走路,宁愿冒着危险也要从桥上跳下来。“老人孩子都有,确实存在一定的安全隐患。”
  这边是“文明出行,请走天桥”的标志牌,那边是垂直地面切面1米高的“台阶”。“刘翔专用天桥”是网友善意的调侃,也说明目前一些解堵工程的施工,并没有严格秉承最大化便利市民出行的原则。
  从报道中可知,市民们之所以如此依赖该处已投入使用、但并没完工的天桥,实在是迫不得已:路口四个角都有护栏围起,每处护栏有近百米的距离,绕道很不方便。而且,该处天桥出口原本是“畅通”的:在没有铺地砖之前,行人可以踩着一个土坡上下天桥。但在地砖铺了之后,1米高的“台阶”暴露了出来,行人只能学习刘翔上下“跨栏”了。身手敏捷的市民还好说,腿脚不便的只能绕道而行。
  但这种状况本应是可以避免的,比如说,该处天桥在施工之初,施工方不知道施工变压器不该建在天桥出口1米近的地方吗?而且,这种状况也是可以尽早改善的,比如说,焊接一个1米高的台阶放在切面处,上下天桥的问题不就暂时解决了吗?为什么非要等到“拆除后一周之内将天桥剩下的部分接好”呢?
  当然,在问题被网友曝光后,市政工程建设中心善待监督、虚心接受,承诺尽早修复,这样的态度让人欣慰。其实,“最雷天桥口”看似简单的问题,考验着施工单位在施工时是否兼顾市民出行的善意——这种善意需要施工方主动的自觉,也需要施工方在问题曝光后及时纠正进行补救。
  随着郑州近几年畅通工程施工的增加,类似的施工方不足够自觉,市民用及时监督进行纠正的情况,还会时有出现。对此,一方面,市政管理部门要做好信息平台的搭建,促使市民的监督尽快转化为施工方的补救行动。另一方面,需要施工方在不断的监督提醒之下,尽快养成又好又快施工、切实有效施工的习惯。换句话说,如果文化路与东风路口天桥施工方,时刻想着“1米高的台阶不尽快修复市民怎么走路”的问题,“最雷天桥口”还会出现吗?
