建筑时空 › 首页 ›建筑业界› 建筑路桥 › 查看内容
西安火车站广场变脸
2010-8-6 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   ■周边七条道路拓宽   ■出租车载客点面积增加近一倍   ■东西侧护城河架桥   ■明年1月底竣工    昨日下午,火车站广场开始全面整体提升改造工程。整个工程明年1月底竣工,届时一个代表西安形象的 ...
  ■周边七条道路拓宽
  ■出租车载客点面积增加近一倍
  ■东西侧护城河架桥
  ■明年1月底竣工
昨日下午,火车站广场开始全面整体提升改造工程。整个工程明年1月底竣工,届时一个代表西安形象的城市新名片将崭新亮相。
  投资近亿元解决四问题
  西安火车站广场综合改造项目工程投资近1亿元,通过道路、桥梁、地下通道、广场铺装及景观、夜景点亮等工程的实施,重点解决以下四大问题:公交车到广场步行距离过长、出租车场规模小、社会车辆停车不便等交通问题;广场内旅客聚集造成人流密度过高问题;广场绿化少、铺地陈旧等景观环境问题;缺少临时休息设施、无障碍交通设施不足、排水设施不完善等公共设施不足问题。
  拓宽七条路交通更通畅
  在交通上,实施广场周边道路的拓宽改造,尚勤路(顺城北路~东八路),尚俭路(顺城北路~东八路),尚德路(顺城北路~西八路),东、西八路,东、西七路7条道路,提高区域路网的通行能力;在解放路和环城北路上增加公交停靠站规模。改造后尚勤路、尚俭路、尚德路车行道宽15-18米,变成双向4车道;东西七路、东西八路车行道宽15米,单向3车道。
  地面变成花岗岩广场照明大提升
  火车站广场地面重新铺砌,以青灰色花岗岩与透水性强的荷兰砖结合铺砌,大气美观,符合古城风韵;新建广场排水设施,全面改善目前无排水管网现状。同时在广场东西两侧增加饮水处,公厕、候车座椅等,方便乘客候车。对现有广场照明进行重新更换提升,融功能性照明和景观性相结合,灵活布置。
  对周边建筑物进行亮化,采用LED光带与建筑结构实现无缝衔接,勾勒出建筑的线条,动态的色彩及图形变化将给城市增添生动的气息,更显都市现代感。此外还将增加座椅、绿化、电子导视牌、公共信息栏等。
  东西侧护城河架桥增设公交车站
  为方便市民,此次改造将在火车站广场东、西侧护城河上架设桥梁,桥梁为顺河架设,增加公交停靠站及行车通道,以满足广场西侧公交停靠需求,减少广场东侧车辆绕行带来的交通拥堵。广场东侧的护城河桥梁作环形路车行道,西侧护城河桥梁作为公交港湾。
  以广场西侧为例,目前尚德门外南北两条道路的公交站群距尚德门都有200米左右,无论是市民乘公交后进火车站,还是下火车后换乘公交,都极为不便。改造后,北边的道路将新建公交港湾,公交站群向东迁移,迁移后公交站距尚德门距离为40-50米;紧挨南边的道路将顺着护城河新建桥梁,桥梁上设人行通道和公交站群,公交站距尚德门为70米左右。
  出租车载客点面积增加近一倍
  据悉,目前火车站广场西侧有一个环形出租车循环车场,可方便市民乘车。但是由于空间局限,乘客下车时就得横穿车流,既危险也不方便。该出租车停车场北侧(火车站行包房南)还有一个社会停车场。
  按现有的设计方案,此次改造将把这两个停车场合二为一,形成一个新的出租车停车场。
  新停车场为马蹄形,车场北边、南边设置人行通道,车场中心位置预留,作为春运等高峰时段出租车循环调整使用;马蹄形车道宽7米、两车道,用彩色沥青予以区别车场中心位置。
  新建的出租车停车场面积能扩大近一倍,容纳的出租车数量也将增加。投用后,出租车由尚德门驶出,由马蹄形南边的口进入停车场;马蹄形车场南边外侧为乘客下车区域,北边外侧为上车区域,解决了市民乘车时人流与车流交叉问题;出租车由马蹄形北边的口驶出车场后,可执行至环城北路,也可向南经尚德门驶出。
  此外,目前广场东侧还有一个停车场,主要供军警、旅游车辆停放。改造后此停车场也为环形,环形道路同样为7米宽、两车道的彩色沥青车道,同时新增公交车、出租车停靠点,解决目前广场东侧只有出租车少数临时停靠点的问题。
  新建地下通道增设电梯
  改造期间将在尚德门外新建地下人行通道工程(东西方向),西连环城北路公交停靠站,东接火车站广场。通过此项设计将实现尚德门区域人车分流,增加区域交通安全性。新建的地下通道出入口处将设置自动扶梯,提升步行环境。
  为方便乘客通行,本次改造还将在东西两个下沉式广场楼梯口各增设一部自动扶梯。同时,两个下沉式广场的地下停车场里将各安装一部直达式电梯,可从地下通道直达下沉式广场地面。这样,市民从地下停车场上来的时候就方便多了。
  再建3个公厕设4处饮水点
  服务设施方面,按照现有的设计方案,计划在火车站广场现有两个公厕的基础上再建3个公厕,两个下沉式广场内设置4处自动饮水机。解放路北头东西两端(即省西安汽车站东北方向,解放饭店门前)将新设即停即走的车辆停靠点,车辆在不长时间停车的前提下,可迅速上下人,西段可经解放路离开,东端向东行驶离开。
